电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 晶振片的工作原理以及如何回收利用晶振片
晶振片的工作原理以及如何回收利用晶振片
2016-11-25 12:06:39     打赏
薄薄圆圆的晶振片 ,来源于多面体石英棒,先被切成闪闪发光的六面体棒,再经过反复的切割和研磨,石英棒最终被做成一堆薄薄的(厚0.23mm,直径13.98mm)圆片,每个圆片经切边,抛光和清洗,最后镀上金属电极(正面全镀,背面镀上钥匙孔形),经过检测,包装就可以出厂使用。
然而,这样的小薄片是如何工作的?科学家最早发现一些晶体材料,如石英,经挤压就象电池可产生电流(俗称压电性),相反,如果一个电池接到压电晶体上,晶体就会压缩或伸展,如果将电流连续不断的快速开关,晶体就会振动。
晶振片的回收利用
用过的晶振片可以重新利用,主要方法有两种:
(1)彻底除去晶振片上的膜层和电极,重新邮回厂家镀上电极。
(2)利用金电极不溶于硫酸等强酸的特点,客户自行处理,将晶振片上的膜层除去部分,重新利用。
目前,国内大部分的客户对用完的晶振片自己处理,以节省成本。但使用再处理晶振片时注意以下事项:
(1)银铝合金溶于各种酸,不适合再处理。
(2)酸祛除晶振片膜层时,必然对基底或外观有一定影响,初始频率也会改变,放入晶控仪中会发现初始读数改变或显示寿命降低,这些不会影响晶振片的基本功能,但晶振片的寿命会大大降低。
晶振片清洗配方: 20%氟化氢铵水溶液,浸泡6小时以上,浸泡后投入酒精擦拭,去水即可。
关键词: 工作     原理
