电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 阶段二等-KD002-u7u7的键盘DIY第二期BOOL84进程帖】+ 得奖啦!
共17条 1/2 1 2 跳转至
2016-11-26 18:52:37     打赏
DIY键盘热情高涨,抱着一颗学习的态度虚心向论坛里面的大神学习。
今天发现帖子加精了,好开心!(づ ̄3 ̄)づ╭❤~参见这么多次DIY活动也终于有了一次精华帖,我将不负众望,将更多有意思的内容呈现给大家。
如果你觉得我的帖子对你有所帮助,或者有什么疑问,欢迎在下面留言交流...( _ _)ノ|壁
基础篇
情報収集-------------------------------------------------------------------------2楼
动手篇
到底买了多少?!----------------------------------------------------------------3楼
理想配列-------------------------------------------------------------------------4楼
趁着阳光晒晒晒------------------------------------------------------------------5楼
走近卫星轴-----------------------------------------------------------------------6楼
焊接之旅-------------------------------------------------------------------------7楼
照亮前进的道路!----------------------------------------------------------------8楼
BOOL84 展示--------------------------------------------------------------------9楼
技术篇
零基础带你刷固件---------------------------------------------------------------26楼
技术流快刷固件-----------------------------------------------------------------27楼
番外篇
凌晨修车的故事-----------------------------------------------------------------25楼
获奖啦!------------------------------------------------------------------------34楼
未完待续……
关键词: DIY     键盘     EEPW84     XD84
2016-11-26 18:52:55     打赏
情報収集
大部分都是论坛里前辈分享的资料,我又整合了一下,站在巨人的肩膀上可以看到更多的风景。
传送门(点击标题即可传送)
什么是配列?layout? by xiudi
字母区键帽为1x  也就是1倍。标准配列里像CTRL ALT WIN MENU这种一般为1.25X,TAB \键为1.5X,CAPS LOCK为1.75X,Backspace 小键盘0为2X,左边SHIFT和回车为2.25X,右边SHIFT为2.75X,空格为6.25X。
关于EEPW84所支持的全部配列 by xiudi
建议先从这里找到自己喜欢的配列 按照配列需要购买键轴、卫星轴和键帽
GH60 客制化键盘及周边简单玩法普及 by xiudi
制化键盘组件,轴体介绍,字刻,字透,键帽高度
键帽科普 by 啸风
ABS POM PBT不同材质键帽 & 激光刻蚀,丝网印刷,镂空印字,双色成型
关于EEPW84我能想到的知识科普 by xiudi
本期活动的资料干货都在这里了,强烈建议收藏阅读!
关于EEPW84的疑问 by u7u7
作为小白记录下我在动手过程中的一些思考和遇到的问题以及解决办法,推荐第一次参加活动的朋友收藏阅读。
2016-11-26 18:53:22     打赏
到底买了多少?!
市场已经了解的差不多了,伪土豪玩家为了自己第一把DIY机械键盘,省吃俭用,欠下3.9个亿,跟着老鸨子跑了。
item price
键盘PCB 149
机械轴(三角轴 230
定位板 69
卫星轴 40
LED 8
数据线 35
阳极铝外壳 349
键帽 129
合计 1009
2016-11-26 18:54:10     打赏
理想配列
我的理想配列就是标准配列而已,从KLE 网站上可以直接调用,但是需要修改R1 和R4 的几个键的功能。最近还在学习如何刷固件,所以这里暂时先空下。
不过既然配列已经安排好了,其实就可以置办零件了。
2016-11-26 18:54:25     打赏
趁着阳光晒晒晒
大部分配件按照预定计划已经买齐了,前一段时间比较忙,一直没来及更新。
前两天刚好下过雪,今天又是个大晴天,没有雾霾的日子里自然要拍一波美美的照片啦~
Warning!!!多图预警!流量党请迅速撤离_( ゚Д゚)ノ
先感谢一下室友的蛇绿鼠标垫给我做背景,健健么么哒
首先是EEPW84/XD84 PCB板,有贴心的防静电包装,宣传语也很有震撼力,扫扫神秘二维码就能参加活动
打开包装就能看到PCB 全貌,有键盘猫的是正面。刚开始以为这个LOGO 就是个装饰而已,太年轻了!背面焊灯就能亮哦~想想从缝隙里就能看到可耐的键盘猫,还真是萌呢,也算是一个小彩蛋。
正面还有个黑色的小铁棍,这也是本次PCB升级的一个亮点,是个干簧管。平时是断开的,只要用磁铁在上面划过听到“咔嗒”开关闭合的声音,电路就导通可以刷配件了。不用再短接某两个焊盘,让小白找的晕头转向的。
但是这个干簧管焊接的好像有点问题,如果你选择制作带钢板的键盘,干簧管会把钢板卡起来。解决的办法就是拆下来焊到后面去。
键盘的背面把一些常用的电容电阻都焊接好了,降低了入门门槛。红色的主控就是Kimera core。
可以看到core 芯片还是Atmel mega32u4,准备研究研究这款芯片,从相关群里面找到了不少资料。貌似和Arduino Leonardo 用的相同的芯片,看来控制外设都比较偏爱这款芯片。
萌萌哒XD84 V1.0 ,旁边是键盘猫的背面,我还没有焊灯,正在琢磨弄个什么颜色的好呢。
背面还有一排RGB底灯,配合塑料外壳或者阳极铝的亚克力夹层bulinbulin 会很炫。
迎着阳光还能看到不一样的效果,很期待装了灯的键盘猫啊哈
基础的PCB展示完成,接下来是钢板,有点弯曲是正常现象,安装好轴就不会弯了。
按照定位孔的位置就能把钢板和PCB板结合在一起,看起来很硬气,嗯。
这个角度就能看到之前提过的问题,干簧管拆下来焊到后面去。不知道不安装钢板的旁友需不需要这样做,保险起见还是都放在后面吧。
装逼必备的LINDY线,多彩的颜色是我的爱。红色的LINDY 线和蛇绿的背景也很配哦~
Mini USB B型口,其实随便买条mini usb 也能用,我就是喜欢颜(zhuang)色(bi)而已。
从USB 口还能看到LINDY 的LOGO
为了追求色彩和可玩性,键帽我选择的是太豪ABS键帽,还买了适配84的增补。
增补是一个1.75x 的 Rshift 还有四个R1无刻
卫星轴买的是散装的,需要自己安装,也不难,具体教程我也会在帖子里面展示。
键轴是以cherry 红轴为主键位,可能在大键位(空格)位置用黑轴,但是混轴的手感褒贬不一,选择要慎重,不然就得拆轴咯。
我之所选择cherry 红轴的原因是自己有一把cherry 茶轴,而红轴是所有机械键盘里手感最轻的,也是最接近薄膜键盘的,它的键程和茶轴相同,压力指数比茶轴更轻一些,直上直下,没有段落感。很多人评价说红轴才是真正的万金油,打字与游戏都非常的兼顾。
cherry 黑轴,黑轴的特点是键程短,弹性大,反应速度快,寿命长,但是其压力指数较大。可以考虑放在空格键。
轴的背面都有二极管的标志,应该是内置二极管以防"ghost key"
最后是第一批预售用户的小福利:弯嘴镊子,限量版金属贴纸,强磁铁(用来闭合干簧管刷机用),还有我鸨的黑糖麻花(实在等不到合影就先进肚子里了)
xiudi告诉我说这个磁铁是铷磁铁,我查了一下是磁性最强的永久性磁铁之一。要注意保护,避免磁铁摔碎的同时远离磁场和已磁化的物品。金属贴的时候要想好贴在哪里,贴上撕下来就成一段一段的了。
EEPW84 阳极铝外壳到了,非常厚实啊!可以拿起来砸核桃了~
小包装里面分别是:铭牌、脚垫、螺丝、双面胶、小赠品。
外壳采用的是3层夹心结构,最上面是铝框,中间是亚克力,最下面是底座。底座质量最大。
有好多旁友反映亚克力有毛边,其实那是外面一层保护膜的毛边,撕掉之后非常透亮嘛~
铭牌定制的是自己非常喜欢的Intel Edison 芯片LOGO ,不得不说这次铭牌定制给略显笨重的铝壳添加不少个性的色彩~
不用什么神秘X液,把双面胶贴在外壳下面预留的槽内,再把铭牌按上去就可以固定了。
将3层结构摆放整齐,注意USB口位置对齐,拧进去四周的螺丝,贴上脚贴,就组装完成了。
换个角度看,爱迪生的坚韧和创新不断激励着我,"What will you make?"寄希望于这把键盘能将更多灵感化为现实。
最后是键盘猫和XD84 镇楼,小家伙还真是萌啊~
2016-11-26 18:54:36     打赏
走近卫星轴
卫星轴,顾名思义,就是环绕主轴的两颗假轴。如果把主轴(这里包括青轴、茶轴、红轴……)比作是恒星的话,卫星轴就像两颗卫星一样环绕成对出现。
卫星轴和平衡杆的作用差不多,都是为了平衡大键位(如空格)的平衡,防止较长的键按下去的时候变成“跷跷板”。一般薄膜键盘都会使用平衡杆来保持平衡,但机械键盘却偏爱卫星轴。卫星轴几乎成为了机械键盘的代名词。
卫星轴 平衡杆
手感较闷 手感轻快
回弹较肉 回弹有力
相对较稳 轻微晃动
方便更换键帽 不易更换键帽
卫星轴是客制化84过程中必不可少的配件之一,网上很多款式的卫星轴,塑料的、亚克力的等等。作为一个键盘DIY 的小白,本着对机械键盘了解更多的一点的初衷,我购买了散装的卫星轴,在自己组装的过程中顺道看看卫星轴到底是个什么结构。好,说了这么多废话,让我们走进卫星轴。
首先以6.25x 的空格键卫星轴为例,一组卫星轴由平衡钢丝、两对假轴+轴心组成。
轴芯可以由里面的构造可以分为正反两面,我们暂将里面是个“日”结构的定义为正面。
将“口”结构的定义为背面。可见总有个“口”贯穿正反,没错,那是用来穿平衡钢丝的。轴芯下面的两个小脚是缓冲脚,也是手感上肉肉的原因。
从下往上看轴座,可以看到有两个卡扣,其中上面的可以活动。安装时一般把下面的固定卡扣先安装在PCB板上较大的孔中,活动卡扣顺势安装在对应较小的孔中就可以了。
从上往下看可以看到有两个小爪爪,他们是来抓住平衡钢丝的,稍后会看到。
OK,现在来把轴芯和轴座安装起来。这里需要注意,安装顺序是:轴座爪爪朝上的一端,“日”结构轴芯从下面穿上去,可不要弄反了,不然会活动起来会卡住的。
平行对比,上面是正确安装,下面是错误安装。感觉阴影下也不是很明显,不过通过以上步骤应该也不会安装错。
正确安装好后,就能把平衡钢丝穿过轴座侧面的开口,横穿整个轴芯,一插到底。
转过来把平衡钢丝卡进小爪爪里,一边的卫星轴就安装完成了。
基本上完成就是这个样子滴,另一侧也一样。
大功告成,今天的节目就到这里,感谢大家观看《走近卫星轴》,我们下期再见。
传送门:
机械键盘吧:【动手玩键盘】————无刚机械键盘的卫星轴安装 by 丶许n1一世欢颜
ZEALER+小组:完美大键位手感——镭拓MXX和Ducky One卫星轴改造 by aalfz
群里分享的卫星轴组装&调教,虽然带点小广告,但BGM 真的好听:视频地址 by DIYer.SO
2016-11-26 18:54:51     打赏
焊接之旅
准备好焊接所需的配件,就可以开始焊接之旅啦~
建议没有接触过焊接的同学可以先从淘宝或咸鱼上买个买个洞洞板和二手元件包(都很便宜)来练习焊接。配合这篇图文并茂的焊接教程会让你的焊接水平进一步提高:新手焊接教程.pdf
或许你对PCB板功能也有疑问,可以参考的我的这篇《关于PCB板的疑问》 ,xiudi对提出的问题都做出了详尽的解答。
如果你已经拿着电烙铁“下笔如有神”,先别着急焊接,先做好键盘的测试工作。
键盘PCB到手的时候里面都是刷了默认配列的,可以先用默认配列测试,确保没问题再刷自己喜欢的配列。如果有问题在没有上轴之前可以找商家协商退换。
默认配列:http://www.keyboard-layout-editor.com/#/gists/59b6b11f355227b1bb4d457c52bfc73f
下载按键测试的软件:键盘测试软件.rar
解压后打开AquaKeyTest.exe 这个软件
测试界面如下,现在连接PCB 和电脑。
然后用金属镊子短接键盘上安装键轴开关的两个焊盘,多配列的位置需要注意不要短接错了。
每短接一个开关,可以对照默认配列的键位查看一下有没有错位或者串键等问题。我短接第一行是下面这样,Fn4是没有办法显示在测试软件上面的,默认Fn4 可以打开RGB底灯,一共有好几种模式呢,自己挖掘吧。第一行测试结果显示正常。
全键盘测试之后如下图,一共亮82个按键,Fn 和Fn4 没有办法显示。一切正常,可以进行下一步。
接下来需要先焊接几个贴片LED和排座。不玩灯的童鞋可以跳过下面这个环节了。
首先将PCB 板的背面对着我们,就是有底灯的这面,通过xiudi 的图解我们先大概了解一下这块PCB 的拓展丰富性。
【多灯效拓展板支持】这里需要焊接圆形排座(晶振座)
【可发光键盘猫】这里需要焊接1206的贴片灯  或 同压LED  或 从【外接RGB灯带】引出RGB
【拓展接口】如果需要拓展可以提前焊接,需要注意焊接排针或排座长度过长可能会影响底座或外壳的安装。我这里选择先不焊接,因为即使上了钢板,在侧面还是比较好焊接的排针或排座的。
先掰好5条圆形排座(请无视这简陋的报纸背景)
然后竖直插入,排座孔在背面(RGB底灯),焊接在正面(键盘猫LOGO)。因为拓展灯板要从背面插在排座上隐藏在外壳里面,不影响正面按键的输入。
可以焊接了,焊盘间距较小,加锡的时候注意适量。可以先焊好一个引脚固定,然后翻到背面看有没有歪或者不平,没问就可以把这一列都焊了。
背面焊接好之后如下图,注意是背面,有RGB底灯的这一面。
键盘猫灯 我选择了慢闪彩灯。带过孔的焊盘是负极。因为本来是为贴片灯准备的焊盘,直插式LED 焊接会比较费劲,新手需要耐心。
我的做法:先给焊盘加锡,然后剪裁适当长度的引脚,用镊子夹住LED,化锡上灯,先固定一个引脚,给另一个引脚和焊盘之间上锡,再回来给之间引脚和焊盘之间加锡固定。
正面空格键 有两个贴片LED 可以辅助轴灯,注意使用同电压的LED,我用的是0805封装。焊盘上锡有点多了,dalao莫笑
在CapsLock键处有两个辅助贴片LED 焊盘,本来我在侧面焊了一个1206封装的LED,但是xiud i说这里贴片还需要更改后面的电阻,我嫌麻烦就拆掉了,乖乖用轴灯就足够了。
焊接完成正反面,就可以安装卫星轴了。我是使用默认配列,需要3组2X 和 1组6.25X 的卫星轴。安装位置如下。
注意卫星轴安装的时候有两个卡扣,一个是死扣,另一个是活扣。安装时死扣卡在大孔里,活扣卡在小孔里。
什么样的卫星轴算是安装合格了呢?
答案就是可以自由下垂的卫星轴。把安装在PCB 上的卫星轴倒过来,轴芯能在地心引力的作用下下垂,往上推推还能掉下来(千万不能调掉出来啊喂!!!)就是成功的。
原因也很简单,仔细观察过机械键盘卫星轴的旁友都会发现:主轴(这里指青轴、黑轴、红轴等)在自然状态下是凸起的,由于这种长键位键帽有三朵菊花,会将主轴和假轴(这里指两对卫星轴)拉在同一水平线。当按键被按下的时候,卫星轴的位置会随主轴一同下降,主轴按到底,卫星轴轴芯也会触底PCB,此时卫星轴轴芯两个小脚会起到缓冲作用。按键被释放,主轴里面的弹簧恢复原来的形状,将卫星轴重新抬起来。所以说其实倒过来悬空状态的卫星轴是按键未被按下的自由态,不知道我说明白了吗?自己多观察观察也就明白啦~
卫星轴安装好之后就可以上轴了,我制作的是有钢板三脚红轴。钢板最主要的作用是固定主轴以防歪轴,但是这块PCB 支持多配列,所以钢板的固定效果也没那么理想。为了防止歪轴,可以先把轴先上到钢板上,在把键帽安装在上面,观察有没有歪轴,然后再焊接。这里建议带着钢板上轴的时候,先上四个角的轴能把钢板架起来,然后从中间向四周辐射安装。
在背面焊接的时候建议先焊一个引脚作为固定,如果歪轴就只需要融化一个焊点进行校正。如果焊了两个焊点又歪轴的话就只能用吸锡器解焊了。不管哪家店的钢板,可能都会有点弯曲。我从老鸨家买的钢板是中间略弯的,所以在焊接的时候最好一边把轴按紧在PCB上,一边上锡。这时候你可能苦恼于自己只有两只手,因为根本不够用啊喂!
每焊接好一行可以翻过来检查一下有没有歪轴,不用太强迫症,毕竟DIY ,玩的就是残缺美。
我这里回车键上的【| \】键明显有点歪,趁着只焊了一个焊点赶紧校正。
最后是我这套炭黑EEPW84 的全貌,磨砂手感贼带劲儿~
别忘记把背面另一个焊点补全,第一个焊点不理想的可以在第二个固定的情况下加锡变得更饱满,注意不要漏焊虚焊。
最后测试一圈,一切正常~
默认配列中:
第一行右起第2个键可以打开RGB底灯,共9种模式,前7种单色光,最后是快闪和慢闪。
第一行右起第3个键可以打开键盘猫灯。
最后一行右起第5个(Fn)可以瞬发键盘轴灯(目前只有空格灯),Fn+V打开键盘灯,Fn+C前一种模式,Fn+B后一种模式。
PS:以上四行是EEPW84 键入,手感良好,按键布局相比笔记本电脑按键紧凑,打字可能误触发,使用一段时间适应就好。
2016-11-26 18:55:11     打赏
照亮前进的道路!
焊接之旅并未结束,今晚照亮前进的道路!
说的那么中二干嘛?还不是为了引出美美哒 大元素使~
啊不对,焊接轴灯才是今天的重头戏。细心的旁友可能会问,楼上已经安装了键帽,灯怎么没安装进去?
其实这个问题我也顾虑了很久,思路如下:焊轴的时候为了预防歪轴,带着键帽一起焊接,这样可以从宏观角度发现问题,及时矫正有问题的轴,对整个键盘的布置和手感都能有一个比较直观的体验。如果想像我这样玩灯效,还得把键帽全都拔掉再焊轴灯(注意!新键帽菊花较紧,使用拔键器的时候请务必小心,尤其是带钢板卫星轴的位置,不信你看u7u7 凌晨修车的故事(25楼)),最后再把键帽安装回去。同时上轴和灯还有键帽一起焊接的可行性不高,因为LED长出来的引脚很烦人,影响焊接效率。综合上述,我这是个相对稳妥的笨办法,如果坛友有什么更好的方法,欢迎在下面留言交流。
拔掉键帽就能看到我的轴体类型,我选择在带卫星轴的大键位使用黑轴,其他键位都是红轴。具体原因可参看《关于EEPW84的疑问——关于混轴》。拆键帽的时候请务必小心,容易翻车,尽量竖直拔起。(Esc键 位置是个之前焊的测试灯,请无视ta)
轴灯我选择雾状3mm 无边纯白LED,建议购买时预备120%的量,建议焊接前先测试一下LED 能否正常工作。咦?我们中出了一个叛徒= =
测试都能正常发光,就能顺着轴体插入PCB ,注意焊盘方正圆负,LED长脚正短脚负
焊接做法可以像焊轴一样,用手顶住LED 先焊接一个引脚做固定,然后正面确认无误之后再在背面焊接另一个引脚。
离开学校的时候带工具百密一疏,忘记了斜口钳。在公司借到了同事的【马牌】斜口钳,用起来很爽,咔咔把长出来的引脚都剪了。
正面效果还是很理想的,一下子多了很多小豆豆。
连接电脑感受一下基础灯效,先开到最低亮度。空格键辅助贴片LED 也一起亮起来了,但是左边的贴片LED 有点被钢板挡住了。
开到最高亮度,啊~~~亮瞎了(๑ŐдŐ)b
上了键帽就感觉没有那么亮了,毕竟黑色比较吸光。
关掉灯和无刻一样,是我想要的感觉。感觉这个灯光效果上去键帽歪七扭八的,哈哈~
键盘轴灯+猫灯+RGB底灯。全亮无压力。
RGB底灯单点亮。
慢闪键盘猫灯特写。
火力全开!
基础焊接和点亮已经完成了,等阳极铝外壳到了安装在一起,录一段按键灯效视频给大家~
2016-11-26 18:55:33     打赏
BOOL84 展示
通过购买配件、焊接、组装等一系列步骤,我的EEPW84 已经大概有个雏形了。
最开始选择键帽和外壳色彩搭配的概念:简单。因为自己达尔优的鼠标在夜间形成了严重的光污染,所以这把键盘的颜色设计越简单越好。
http://lab.cubiq.org/kbcc/#WFK,NN,WFK,NN 可以为键盘选择配色。
我的搭配:非黑即白,极强视觉冲击力;非真即假,就像是布尔变量,故名曰 BOOL84。
实际组装起来只能尽量往这个设计上去靠拢,银色的外壳对比略显不足,不过整体效果我还是比较满意滴~
侧面看上去也很优雅,坡度设计符合人体工学。
你好~BOOL84 让我们一起做点有意思的事情。
BOOL84 基础灯效演示:视频链接
视频备注:基础灯效是默认出厂灯效。灯效可以在刷固件的时候修改,具体教程请关注之后的更新。
BOOL84 红 黑轴按键对比:视频链接
手感体验:红轴打字如行云流水一般,很小的力度就能触发,但在紧凑的84 上容易误触发,需要时间适应。由于上了 钢板,手感比较清脆,回弹有力。卫星轴键位用了黑轴,空格键、退档键、回车键使用压力系数较大键轴手感格外好,尤其是空格键这样需要猛敲的键位。钢板加上阳极铝外壳的分量使得整个键盘在桌面上非常稳固,键键入芯,声声入耳。
游戏体验:因为红轴的触发力度小,差不多按下一半就能触发,所以触发技能很快,但也容易误触发,总体来说手感尚佳~
2017-01-15 16:35:14     打赏
百密一疏啊!没有带斜口钳,明天去公司借一把就可以上轴灯了~
共17条 1/2 1 2 跳转至
