电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 无源晶振的振荡模式是什么?
无源晶振的振荡模式是什么?
2016-12-30 15:41:10     打赏
无源晶振的振荡模式是什么?
基频和泛音
1、基频和泛音的概念,可以按主频和奇数次谐波这样理解。
2、基频和泛音振荡是同时产生的,用20M的晶体振荡,用60M的网络选频,完全可以得到60M的信号。
晶振振荡频率不是单一的,而是由基波,三次泛音,五次泛音,七次泛音等(只能是几次,而且泛音次数越高,起振越难)。由于晶振频率与石英晶片厚度有关系,由于工艺限制,基波频率一般在几M到几十M。更高频率就采用泛音模式。基频与泛音晶振相比,加工工艺没有区别,只是在调试和测试的时候,按泛音频率测试。比如基频10M的晶振,三次泛音就是30M,五次泛音就是50M(实际上并不是绝对的倍数关系)。应用的时候,电路上不采取任何措施,就振荡在10M,如果加上基频抑制,而抑制点设置在10M与30M之间,那就振荡在三次泛音上。同理,如果抑制点设置在30M到50M之间,就能振荡到五次泛音上。(关于基频和泛音更多咨询可以查看YXC扬兴官网《晶振术语解释》)
基频和泛音的区别
1.泛音和基频不能通用。
2.泛音其实是一种使用条件。由于晶体频率与厚度有关,但是受到工艺的限制,晶片不能无限薄,所以通常工艺基频只能做到几十M。上百M的晶体一般都是采用泛音晶体。比如五次泛音100M的晶体,其实就是采用基频20M的晶片,但是在加工过程中都按100M来调和测。具体实现是通过电路上采用抑制基频的模式来实现。
关键词: 无源晶振的振荡模式
