电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 连接器压接针芯
连接器压接针芯
2017-08-31 09:20:32     打赏
 压接针芯可有两种形状:形状 1是标准型压接桶用于压接大尺寸导体(见图1) ;形状 2是缩小型压接桶用于压接小尺寸导体(见图 2)。
gooxian-压接针芯-1
gooxian-压接针芯-2
                                       连接器
      单芯连接器的针芯压接方法见照片 1:四方形压接法(按MIL-C-22520F标准, I级, 2类)。
      多芯连接器的针芯压接方法见照片2:四锯齿形压接法(按 MIL -C - 22520F标准, I级, 1类)。
gooxian-压接针芯
      压接方法的要领就是要控制好压接力度,以使绞芯芯线和针芯变形均匀。针芯端的圆孔可用来检查是否已将芯线放在了针芯内正确的位置上。判断压接的好坏,就是看其是否只是芯线截面稍微减小而且几乎没有间隙。
      为使青铜或黄铜适于压接,通常会对它们做退火处理,以使内应力减小,降低压接过程中材料的硬化程度。
      只有压接区才进行退火处理,使用的是雷莫研发部自行设计开发的感应加热设备(见照片 3)。
      压接的优点:
      - 实用、快速地固定针芯, 并且在绝缘体外部操作;
      - 能在相对高温下使用;
      - 在压接针芯过程中不会像焊接那样导致绝缘体被加热;
      - 抗拉伸强度高。
      压接针芯通常都是标准型压接桶(形状 1) ,适于安装大尺寸的导体。有些压接针芯也有缩小尺寸的压接桶(形状 2) ,以方便安装小尺寸的导体。
关键词: 雷莫     连接器
