Altera公司今天正式推出Nios™ II集成开发环境(IDE)。Nios II IDE基于开放和可扩展的Eclipse平台,不仅可以将通用用户界面和业界最好的开发环境完美结合,还能够与第三方工具无缝地集成在一起。随着Nios II IDE的面世,Altera将充分利用其优势并支持Eclipse开放框架。Eclipse已经成为主要嵌入式工具提供商选用的平台,如WindRiver和QNX,并被EDN杂志评选为2003年前100名新产品。
“Nios II处理器比它的前一代具有更充分的资源利用率,它让我们将功能添加到RECAPS无线阅读方案中现有的Cyclone FPGA中,而没有重新设计硬件的费用,”Wireless Reading Systems软件结构设计师Martin Forsberg Lie说。“而且,Nios II集成开发环境(IDE)具有我们期望的所有功能,可以缩短我们开发软件的时间。由于Nios II处理器帮助我们以更高的效率来添加功能和支持RECAP,因此,我们可以为客户提供更高的价值,同时将成本维持在最低水平。”
Nios II IDE提供了完整的C/C++软件开发套件,包括编辑器、项目管理器和构建工具、调试器和兼容CFI(Common Flash Interface)的Flash编程器。调试器连接多种目标系统,包括FPGA硬件(通过JTAG电缆)、Nios II指令集仿真器和ModelSim®-Altera软件,因而能够提供最灵活的调试方案。支持Nios II片内设备核的强大功能,包括:
· 两个硬件执行断点――有助于调试存储在ROM或Flash存储器中的固件代码。
· 两个带比特掩码和范围控制的数据触发器――非常适合于跟踪访问关键数据代码。
· 128帧带源码级重建的片内跟踪。
因为是基于Eclipse框架,可以方便的增加软件“插件”以提供更多的附加功能。Nios II IDE含有支持Micrium的MicroC/OS-II实时操作系统(RTOS)和精简IP开放源码TCP/IP协议栈的插件。Nios II开发者能很容易地在Nios II IDE环境中集成这些软件,构建多任务和/或网络应用。
First Silicon Solutions (FS2)推出了两款产品以加大对Altera Nios II系列处理器的支持。Nios II Debug Upgrade可以从网站上下载,它给Nios II IDE再增加两个硬件执行断点,两个数据触发器,片内跟踪缓冲从16帧增加到128帧。FS2的JTAG跟踪探测器ISA-Nios/T,提供了128K帧的片外处理器跟踪,通过并口或USB口连接到开发者的主PC上,调试更复杂的软件应用。详细情况,请访问
http://www.fs2.com/isa-nios.html。
Nios II IDE将随同Nios II开发套件(Stratix、Stratix Pro和Cyclone版)面市。所有有效Nios订户将自动获得Nios II IDE作为Nios II升级的一部分。无效订单的Nios开发者只需支付495美元就可购买和12个月的升级。
