电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 连接器组件(线束)的导通检测
连接器组件(线束)的导通检测
2017-10-09 09:44:12     打赏
   导通检测是连接器组件(线束)****基本的检测项目。一般导通检测 仪都具有自检、记忆、自动检测、打印和声光报警、点测试等功能,能 快速、便捷地判定有否断路、短路、误配线等故障。
   1) 通断电阻判定值的设定
   目前导通仪通断电阻判定值的设定有二类;一类是仪器内部通断电 阻判定值已固定设置的,用户不能变更设定值,如Nac的NMC60导通检测 仪,仪器内部已将通断电阻判定值设置为7.8±2KΩ。另一类是用户可以 在一定量程范围内,根据被检测线束回路电阻大小自行设定通断电阻判 定值,如Nac的EEDX64/128/192导通检测仪,用户可在1Ω~20KΩ范围内 设定通断电阻判定值。
   2) 导通回路电阻检测参数的设定
   根据被检测产品技术标准规定的回路电阻大小,选用可设定导通回 路电阻判定值的仪器。如CIRRIS的Signature 1000R+线缆测试仪可设定 0.1Ω~10KΩ的导通回路电阻判定值。Nac的NM-SPM导通检测仪除可设定 1~2000Ω的导通回路电阻判定值外,还有实测回路电阻的功能。
   3) 新型导通检测仪—NM-SPM
   (1) 用途 适用于512~1024点复杂多芯(包括带电阻、二极管)、任意 配线形式、接触可靠性要求较高的线束导通检测。
gooxian-导通检测仪
                     连接器
   (2) 特性:
    A 用户根据被检线束检测点数,可选用NM-SPM单机型(512点)或 NM-SPM+SMS组合型(可增加检测点数至1024点)。
   B 可设定通断判定值(0~20KΩ)和导通瞬断判定值(0~2KΩ) ,对 接触可靠性要求较高线束进行导通和瞬断检测。
   C 可采用二种操作方式: a 按旋钮、中文菜单、液晶显示、语音提示操作,可设定手动或 自动二种检测方式。 b 外接电脑手动编辑配线内容,可视性强。
   D 有点测试功能,可对测试工装和单端线束进行顺序或非顺序导通 检测。
   E 有记忆、自检和分段检测(单机型)功能,可查看检测记录。
   F 可连接标准打印机(外接电脑时)或标签打印机。
   G 检测结果声光报警,故障点可通过LCD显示。
   H.采用宽电压电源,适用于不同国家和地区。
关键词: 连接器     购线网
