电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 线性恒流的 LED 驱动电路原理
线性恒流的 LED 驱动电路原理
2017-10-20 15:12:43     打赏
   LED 是冷光源,工作电压低、光效高,被认为是 21世纪照明的新光源。然而,目前 LED 照 明设备投有得到普及应用的关键问题有两个, 一是价格偏高; 二是控制电路不稳定导致 LED 寿命大大降低。据统计,目前 LED 白光照明灯具出现的失效故障,70%左右是电源问题, 20%左右是线路和结构问题,只有不到 10%是 LED 单管的本身质量问题,所以电源管理 方案的选择对于节能而言也举足轻重, 这就要求在驱动电路设计中选择最合适的 AC-DC 驱 动器。因此可靠、低成本的控制电路是 LED 照明推广普及的前提。 由 LED 的电学特性可知,LED 的平均正向电流随着正向电压的增大呈现大幅度的线性 增长, LED 在正向导通后其正向电压的细小变动将引起 LED 电流的很大变化, 且电流对 LED 结温影响很大,过大的电流很容易导致 LED 灯珠结温升高而损坏。此外,由 LED 的光学特 性可知随着正向电流的增加,LED 光通量随之增大,即亮度增加。因此为了保持 LED 发光 亮度的恒定,就要保证 LED 正向电流的稳定。因此设计合理的驱动电源对于 LED 照明灯具 就显得十分重要。 本文提出了一种 LED 线性恒流驱动电路,该电路具有成本低、结构简单、效率高、体 积小等特点,很适合做室内照明 LED 灯具(如 LED 日光灯)的驱动电源。 1 LED 线性恒流驱动电路 LED 灯在使用时需要多颗灯珠串联或者并联起来才能工作,采用并联方式驱动多只 LED 虽然所需的电压较低,但由于每只 LED 的正向压降不同,使得每只 LED 的亮度不同, 除非采用单独的调节的方式来保证每只 LED 有相同的亮度。所以并联方式要保证亮度均匀 一致,实现起来比较复杂。而采用串联方式能够保证流过每只 LED 的电流相同,亮度一致, 是目前常用的结构。 当采用串联型的驱动方式时,如果其中一个或几个 LED 发生故障而断路(短路对电路 影响较小可忽略) ,会使电路发生断路而不能正常工作。为了避免此缺陷,可在每个 LED 两 端反向并联一个稳压管(如图 1所示) ,当某个 LED 灯珠发生断路时,其并联的稳压管投人 工作,保证了串联灯珠电流不变。要注意的是,稳压管的稳压值要比 LED 的导通电压要高, 否则并联的稳压管会分流掉一部分电流而使 LED 将变暗甚至不亮。
我司专利------线性恒流光源,AC LED ,可直接使用交流电110V/220V点亮,无需外加电源,可调光,无EMC电磁干扰,高功率因素PF小于0.9,CE认证,无电解电容,防浪涌功能,过热,过压保护,陶瓷基板,结构简单,体积小,可多个组合成超大功率,符合Zhaga光源可互换理念,节约成本!!!
各厂家、兄弟单位需要样品、规格书的速度联系啦!微信:LED345、电话13923459345
关键词: "led ""线性恒流“"LED""光源“
