电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智能家居之小米插座暴力拆解改造吸顶灯
共13条 1/2 1 2 跳转至
智能家居之小米插座暴力拆解改造吸顶灯
2017-11-05 16:41:33     打赏
点灯讲座已经做了一年多了,一直在考虑怎么能在床上灭灯,也购买了鬼哥的sonoff,怎奈懒,一直计划砸一个小米插座,在球猫的怂恿下,终于拿起了屠刀
据说小米的zigbee插座是超声波焊接的,非暴力不能拆解,用料也很足,不是三下两下能锯开的,而且有以前拆坏小撸电源的阴影,不敢动作太大
2017-11-05 16:42:51     打赏
通过不懈的努力,终于锯出了一条缝,就可以小心翼翼地开撬了
能看到电路板了,继续,后边得知那是通讯模块的电路板,坏了就废了
2017-11-05 16:43:59     打赏
终于无损地撬开了上盖,露出了完整的内部机构
等等,这也叫“无损”,那有损得损成什么样子,还是田鸡给了一个看似合理的解释,电路板无损吧
2017-11-05 16:45:04     打赏
底板是电源模块和继电器,上边两个小板,一个估计是计量板,焊死的,也忘了看是哪家的方案,另一个是通讯板,是可以拔下来的
真正难拆的是插头部分,几个硕大的焊点,小功率烙铁熔不开,插头还特烫手,没办法,只能采用蚕食的办法
2017-11-05 16:46:20     打赏
继续蚕食
终于下来了,看样子基本是撬下来的,祈祷电路板没有受损
2017-11-05 16:50:29     打赏
掰掉大黄牙,计量模块不小心被铜片划了一下,不深,应该没啥影响
开始焊接导线,两根黑线是零线,联通的,红色是火线进线,黄色是火线出线
2017-11-05 16:54:54     打赏
请出电工胶布,开始包裹,雨轩说像熟葱头
最后包裹通讯模块,上边有一个按钮,还可以按到,一般是用来配对用的,早已配好
2017-11-05 16:55:56     打赏
灯的电源就要长开了,每次都用手机开关难免不习惯,在这里小米套装的优势就体现出来了,把小米无线开关贴在原来开关的附近,设置一个联动,按一下开灯,再按一下关灯,也可以躺床上用app关灯
这次解拆还算顺利,拆下来的部分,是不是看起来很暴力
2017-11-05 16:58:57     打赏
开始拆开吸顶灯,这个灯以前圆型是灯管的,后来改装LED的
把熟葱头塞进了灯里,并用电工胶带简单固定了,似乎不太结实
2017-11-05 17:03:28     打赏
一个小米吸顶灯据说要几百块呢,折腾一晚上,几十块就搞定了,而且这个内置电量模块,可以知道一个月点灯要用掉多少度电
不过感觉这灯或许撑不了多久,因为谁进来都要开关几下,感觉会被玩坏的
好了,就先这样了,前后耗时两个多小时,冬天关灯终于不用出被窝了,准备洗洗睡了。
共13条 1/2 1 2 跳转至
