电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » TurnipBit之无线遥控小车
TurnipBit之无线遥控小车
2017-12-07 14:29:30     打赏
 一、准备工作
 TurnipBit 开发板 2
 TurnipBit 扩展板 1
 下载数据线 1
 智能小车器件 1
 电机驱动模块L298N 1
 接入网络的电脑 1
 在线可视化编程 点击进入
二、思路设计
2TurnipBit开发板,1块模拟体感器,用于采集人体的动作变化并将这些信息发送给接收器;另1块当做接收器,用来接收模拟设备的数据,同时控制小车执行相应的动作。
三、无线遥控小车
1、功能区点击加速度传感器,选择判断当前的动作。如下图:
本次实验主要涉及到5动作即:向上、向左、正面、反面
接下来展开分析一下,5动作对应TurnipBit板子的实物状态。
向上:TurnipBit正面(带有LED灯、按键)朝向我们,
向左依照向上的动作逆时针向左旋转90。如下图
向右依照向上的动作顺时针向右旋转90。如下图
正面依照向上的动作逆时针向下旋转90。如下图
反面:依照向上的动作顺时针向下旋转90。如下图
大家可以尝试实验其他动作,结合一些想法,实现更有趣酷炫的效果。
2、接下来分配5种情况下小车的动作
TurnipBit的动作状态
对应小车的操作
向上
停止
向左
左转
向右
右转
正面
前进
反面
倒退
3实现模拟体感器的代码。主要功能是不断检测TurnipBit动作,先用内置图像来表示当前的动作方向。
4、体感部分的工作已经完成了,那么该如何将这些信息传送给接收器?不担心,细心的同学不难发现,功能区内有一个无线电的模块我们用它实现两块TurnipBit开发板之间的通信。
首先选择打开蓝牙,放在循环外,然后每个动作判断内添加发送的消息,消息内容可以自定义。参考下图
5、现在来完成接收器的代码。主要功能为接收模拟体感器发送数据,分析数据得出对应的动作,像模拟体感器一样用图案表示出来。如下图
6接下来我们组装小车,首先晒一下小车的整体器件包括2个轮子、2个减速电机1个万向轮1铜柱螺丝包、1电池盒1底板1开关。如下图:
用焊枪把减速电机两的引脚焊上公头杜邦线,方便接入电机驱动模块。下图:
减速电机万向轮开关安装在底板上如下图:
轮子安装在两侧的电机上,电池盒安装在底板上。电池盒的正极(红色导线)焊接在开关的1铜片上,开关的另一个铜片焊接公头杜邦线。如下图
安装电机驱动模块。先看一下整体接线图如下
将电池盒负极(黑色导线)接入电机驱动模块的GND端子,开关引出的公头杜邦线接入+12V端子。两边电机分别接入电机驱动模块两侧的输出端子(标记OUT1~OUT4如下图
安装TurnipBit开发板和扩展板,电机驱动模块的GND接入扩展板的GND+5V接入扩展板的5V。将扩展板上的P5P8P11P12引脚对应接入电机驱动模块的IN2IN1IN3IN4。如下图
7我们需要再完善一下接收器的代码。增加控制小车的功能。下图:
8将程序下载到用于接收器的TurnipBit开发板内,再板子对到扩展板上,注意板子正面(带有LED朝向有针脚的一面。
四、效果展示视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzIxMTY2NDk2MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
关键词: TurnipBit     小车     无线     遥控     microp
