电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 非隔离LEDPWM调光应用驱动IC
共6条 1/1 1 跳转至
非隔离LEDPWM调光应用驱动IC
2017-12-11 14:55:32     打赏
方案名称:非隔离LEDPWM调光应用驱动IC
方案概述:
SL3061S是一款性能优异的降压型PWM调光控制芯片,可提供高效高精度的LED驱动方案。芯片工作于电感电流临界连续模式( TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。 PWM调光范围宽,覆盖0~1 00%。芯片内部集成了 500V功率器件,外围应用无需辅助绕组供电,极大的降低了外部成本。SL3061S具有多种辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度调光效果。 工作于电感电流临界连续模式( TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。SL3061S集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、 LED短路保护、欠压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。
方案特点:◆ 宽输入电压
               ◆±5%LED输出电流精度               ◆PWM调光范围 0~100%               ◆内部集成500V功率管               ◆芯片超低工作电流               ◆电感电流临界连续模式( TM)               ◆无辅助绕组               ◆优异的线电压调整率和负载调整率               ◆LED 开/短路保护               ◆电流采样电阻短路保护               ◆欠压锁定( UVLO)
               ◆过温调节功能
应用范围             ◆LED吸顶灯             ◆LED球泡灯             ◆其他LED调光照明采用
SL3061S采用SOP7封装
联系方式:深圳市诚信联科技有限公司
                何R  13549161062  QQ:854236200
关键词: 隔离     LEDPWM     调光     应用     驱动
2018-01-10 09:17:00     打赏
2018-01-19 16:19:42     打赏
方案特点:◆ 宽输入电压
               ◆过温调节功能
2018-01-31 11:14:38     打赏
方案特点:◆ 宽输入电压
 ◆±5%LED输出电流精度
 ◆PWM调光范围 0~100%
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
 ◆电感电流临界连续模式( TM)
 ◆无辅助绕组
  ◆优异的线电压调整率和负载调整率
  ◆LED 开/短路保护
  ◆电流采样电阻短路保护
   ◆欠压锁定( UVLO)
2018-02-28 11:36:48     打赏
方案特点:◆ 宽输入电压
 ◆±5%LED输出电流精度
 ◆PWM调光范围 0~100%
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
 ◆电感电流临界连续模式( TM)
 ◆无辅助绕组
  ◆优异的线电压调整率和负载调整率
  ◆LED 开/短路保护
  ◆电流采样电阻短路保护
   ◆欠压锁定( UVLO)
2018-03-13 16:34:55     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
