电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » micropython 进阶小实验 如何利用单片机制作鞋码匹配仪
2018-01-04 10:47:14     打赏
  非常简单的小制作,适合新手以及初学者 入门学习,也请各位大神多多指点。自己测了下稍微有些偏差,显示鞋码比我实际鞋码大了一号,各位大大有没有意见我改正下。下面是具体的制作过程和代码。
1.原理鞋码匹配仪,利用超声波测距的原理。通过使用超声波遇到障碍返回的特性计算超声波放出与返回的时间计算来测定障碍超声波模块的距离鞋码匹配仪的固有大小已知,在脚放入时,大小会发生改变 使用已知距离对改变后的距离做差获得脚的尺寸,通过尺寸与距离的转换得到正确的鞋码(此处使用标准鞋码)。2. 所需元器件(某宝能买到 挺便宜的)· 超声波模块 1· TPYBoard v102板子 1· 四位数码管 1· micro USB数据线 1· 杜邦线 若干3. 超声波模块工作原理(1)采用IOTRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回。(3)有信号返回,通过 IO 口 ECHO 输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2如下图接线,VCC 供 5V电源, GND 为地线,TRIG 触发控制信号输入,ECHO 回响信号输出等四个接口端。ZFUP%6FF)`@_]UJ`7%3$PR2.jpg  4. 控制四位数码管显示数字
        11234是“位选”针脚用于控制具体哪一位显示。        2abcdefg、dp(h)是“段”针脚用法1数码管一致,用来显示具体的数值。
数码管(位选)TPYBoard v10x开发板
1X3
2X4
3X5
4GND(鞋码匹配用不到四位所以该脚拉低)
数码管(段选)TPYBoard v10x开发板
aX6
bX7
cX8
dY9
eY10
fY11
gY12
dp(h)留空(脚为小数点的控制脚悬空即可)
5. 接线图CY`1[A5{1FLYNCA7BDKNYE0.jpg6. 源代码
  • import pyb
    from pyb import Pin
    from pyb import Timer
    from machine import SPI,Pin
    Trig = Pin('X2',Pin.OUT_PP)
    Echo = Pin('X1',Pin.IN)
    num=0
    flag=0
    run=1
    def start(t):
    global flag
    global num
    if(flag==0):
    num=0
    else:
    num=num+1
    def stop(t):
    global run
    if(run==0):
    run=1
    start1=Timer(1,freq=10000,callback=start)
    stop1=Timer(4,freq=2,callback=stop)
    sizecc = [35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47]#280-47 -5
    while True:
    if(run==1):
    Trig.value(1)
    pyb.udelay(100)
    Trig.value(0)
    while(Echo.value()==0):
    Trig.value(1)
    pyb.udelay(100)
    Trig.value(0)
    flag=0
    if(Echo.value()==1):
    flag=1
    while(Echo.value()==1):
    flag=1
    if(num!=0):
    #print('num:',num)
    distance=num/1000*34000/2
    print('Distance')
    print(distance,'mm')
    cc = (int)((distance-215)/5)
    if cc<0:
    cc=0
    elif cc>12:
    cc=12
    print(sizecc[cc],'cc')
    flag=0
    run=0
关键词: micropython     单片机     实验
