电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 微控制器的灾难——99RMB超高性价比的i.MX 6UL/6ULL核心模块评测(
微控制器的灾难——99RMB超高性价比的i.MX 6UL/6ULL核心模块评测(一)
2018-01-04 15:59:13     打赏
硬件:米尔MYC-Y6ULX核心板
简介:MYC-Y6ULX系列核心板是米尔科技推出的基于NXP公司i.MX 6UL/6ULL系列处理器
的嵌入式板卡。。i.MX6UL 是一个高功效、高性价比的应用处理器系列,采用单个 ARM
Cortex-A7 内核,运行速度高达 696MHz。i.MX 6ULL 在 i.MX 6UL 的基础上精简了安全加
密部分,但主频最高可达 900MHz,更具性价比。i.MX 6UL/6ULL 系列的处理器提供多种存
储器接口。
“质量不减,价格制胜”,从NXP i.MX 6系列处理器中脱颖而出的i.MX 6UL/6ULL芯片凭借着高能效比、高性价比在工程师的口碑中广受好评,目前市面上基于NXP i.MX 6UL/6ULL方案已经大量铺货,可预见未来采用此方案的产品也将遍地开花,对于本身在学习linux开发、嵌入式开发的同学,不防接触学习下i.MX 6UL/6ULL系列产品,将来也可能会有更多的机会。
今天给大家推荐一款基于NXP i.MX 6UL/6ULL芯片的开发平台,由米尔科技联合恩智浦推出的高质量和高性价比核心板MYC-Y6ULX以及开发板MYD-Y6ULX,这是米尔科技专为面向工业控制及通信、HMI、智慧医疗、物联网网关等应用推出的高性价比平台,相比前段时间推出的MYS-6ULX-IOT,MYC-Y6ULX更适合直接用于二次开发,在大大缩短研发周期的同时为工程师或企业用户提供了最佳性能和最优成本的组合选择,百闻不如一见,一起来看看这款开发平台到底怎样。
内部的配件包括MYD-Y6ULX开发板一块,12V/1.A电源适配器一个,1.5m长的网线一条,MicroUSB线一条,4G LTE天线一根,WiFi天线一根以及一张DVD的资料光盘。让笔者在意的是,虽然MYD-Y6ULX开发板兼容了mini PCI-E接口的4G模块,也配备了4G天线,但是4G模块只是作为选配配件,默认的开发套件中是不搭配的,这个和适配屏幕但是标配不提供屏幕是一个道理,成本问题。
MYD-Y6ULX尺寸为105 x 140mm,采用4层板,其中核心模块MYC-Y6ULX为8层板设计,大小只有37 x 39 mm。
由于有底板扩展的缘故,这让MYC-Y6ULX核心板现成可用评估的资源变得极为丰富,不仅有USB、MicroSD接口、SPI、I2C、CAN、以太网、UART、LCD、CSI等基本的IO引脚评估,还搭载了音频电路、可扩展的4G LTE模块等资源评估,整个开发板的硬件框图如下所示。
接下来看看MYD-Y6ULX开发板具体的硬件资源。
    板载器件几乎全部布局在正面,背面的话只能看到板子上的几个通孔。
看一下开发板上的细节:
上图为WiFi模块,这是基于博通43362芯片组的2.4G WIFI 模块。模块与核心板的接口为SDIO,支持 802.11b/g/n,WiFi的天线使用板子预留的SMA天线接口。
其中有一点需要注意,搭载eMMC的核心板是不支持WiFi功能的,因为核心板上的eMMC(若有)与WIFI 模块复用了同一个 MMC 控制器。
MYB-6ULX开发板上的mini PCI-E接口是为4G LTE模块预留的,米尔科技提供了适配上海移远通信EC20 LTE 模块的Linux驱动支持和代码样例,所以想使用4G LTE模块的工程师,在参数、成本可接受的情况下,不妨可以优先考虑这个模块,节省开发时间。mini PCI-E接口旁边的则是标准的SIM卡座接口。
上图为CSI接口、扩展IO口、MicroSD卡接口,虽说核心板的i.MX 6UL/6ULL处理器最高支持 24bit 的并行摄像头接口,不过,由于为扩展丰富的外设资源,处理器很多引脚存在复用,所以目前底板上引出的CSI接口为8bit 并行摄像头接口。引出的扩展IO口座最多可以支持12个GPIO口,支持I2C、UART、SPI等通用资源。
上图两个USB HOST接口,复位/电源/用户按键,调试串口。i.MX 6UL/6ULL集成两路USB控制器并都支持USB OTG功能,在这里其中的一路USB通过MicroUSB接口引出,支持OTG功能;另一路USB通过SMSC USB2514BI-AEZ USB Hub 芯片扩展出4路USB HOST端口,如下图所示。
引出的4路USB HOST端口中两路作为USB HOST接口,剩下的两路一路用于4G LTE模块,一路预留没有使用。
上图为12V电源输入接口,12V DC JACK输入接口以及MicroUSB OTG接口。MYB-Y6ULX 底板采用 12V 供电,整板电路包括 12V、5V、ISO 5V、3.8V、3.3V、1.8V和 3V (RTC 电源)七个电压阈。
12V转5V和12V转3.8V选用了TI 的TLV62130 DC/DC降压转换器,最大支持3A的输出电流,选用DC/DC的目的在于提高电源效率,降低板子功耗;而5V转3.3V和3.3V转1.8V则选用了纹波较小的LDO供电。
第一部分分享结束,期待后续。。。
关键词: 米尔     i.MX6UL     i.MX6ULL
