电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 5种需要注意的仪器仪表测量误差
5种需要注意的仪器仪表测量误差
2018-01-11 15:16:33     打赏
仪器仪表在测量中操作误差过大,则会影响测试结果的精准。如果操作者在使用仪器仪表的过程成熟中,避开这5种常见的误差,则能有效确保测试测量的精确性。
1.方法误差
是指由于使用的测量方法不完善,理论依据不严密,对某些经典测量方法做了不适当的修改简化所产生的误差,即凡是在测量结果的表达式中没有得到反映的因素,而实际上这些因素又起作用时所引起的误差,我们又称为理论误差。比如:用普通万用表测量电路中高阻值电阻两端的电压时,由于万用表电压挡内阻不高而形成分流,就会引起测量误差。
2.仪器,仪表误差
由仪器,仪表本身及其附件所引入,出于仪器的电气或机械性能不完善所产生的误差。比如:电桥中的标准电阻,示波器的探极线等都含有误差。仪器,仪表的零位偏移,刻度不准确,以及非线性等引起的误差均属于仪器误差。
3.人身误差
由于人的感觉器官和运动器官的限制所造成的误差。对于某些需借助于人眼,人耳来判断结果的测量,以及需进行人工调节等的测量工作,均会引入人身误差。比如:读错刻度,念错读数等。
4.使用误差
又称为操作误差,是指在使用仪器过程中,因安装,调节,布置,使用不当而引起的误差。比如:按规定应垂直放置的仪表却水平放置,仪器接地不良,因测试引线太长而造成损耗或未考虑阻抗匹配,未按操作规程在没有预热,调节,校正后就迸行测量等,都会产生使用误差。
5.影响误差
又称为环境误差,是指由于受到温度,湿度,气压,电磁场,机械振动,声音,光,放射性等影响所造成的附加误差。
若想获得更多资讯,欢迎前往仪商城进行了解
关键词: 仪器仪表     测量     万用表     示波器
