电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 特殊放大器
特殊放大器
2018-01-17 09:54:28     打赏
      1、限制放大器
      特殊的放大器有两种:第一种类型叫做限制放大器,正如名字所暗示的,它限制了输出功率。这种放大器用于这种地方,如果放大器的输入功率太太大时,它后面的器件被损坏,这时就需要用限制放大器。限制放大器为了下一个器件提供保护。所有的放大器都有些限制放大器的性质。在某个输入功率范围内,输出功率稳定。基本上可以这样说,限制放大器和其他放大器的唯一区別就是限制放大器不让发生在理论911点爆炸。
      2、平衡放大器
      另一种类型那个的放大器叫做平衡放大器,它的不同之处在于设计。在平衡放大器中,有并联的两个放大器。
      如下图,平衡放大器的设计中,射频信号照常进入左侧,一旦进去,信号分成两半,一半进入一个放大器,另一半进入另个放大器。在放大器内,这两个半信号被分别放大,然后在从右侧输出合到一起。从外部看,平衡放大器肴起来和工作起像一个普通的放大器。
gooxiancom-放大器
      肯定有人奇怪,为什么一个放大器就能完成,这里却要用两个。因为平衡放大器具有两个优点,这是单一放大器不能实现的;第一个优点就是如果两个放大器中有一个坏了,另-个仍然可以工作,但是性能将有所降低。平衡放大器经常用于要求高可靠性和具有容错能力的环境中。
      第二个优点,就是平衡放大器比普通的放大器提供更好的匹配,。它们的泄漏很少,这就意味着有更好的性能,而有-些射频系统仅仅是能正常工作就行。
      放大器的价格变化很大,通常来说,频率越高,或者带宽越宽,或者输出功率越大,放大器的成本越高。有超低噪声系数的放大器也很贵。举个例子,一些低成本的表面安装的放大器仅卖50美分,而一些大功率、宽带宽的放大器能卖到5000美元。
      3、可变增益放大器
      还有最后一种类增的放大器需要知道,就是可变增益放大器或VGA。大多数的放大器有固定增益(即增益只有一个值)。一个10dB增益的固定增益放大器将使所有输人变大10倍。可变增益放大器各一个外部控制。它允仵用户在预定义的范围内变化增益。所有的VGA都由增益范围来区分,比如10dB~2dB。一个VGA就像气体范围,热量(增益)从温热慢慢变化判沸腾,外部控制就像炉子的旋钮。 VGA的方框图如下图所示,可以看到它比普通放大器多了一个穿过它的箭头。
gooxiancom-放大器-1
      实际上,VGA的外部控制很少像炉子的旋钮那样与外连相连。常常是VGA的控制于射频系统的某个点相连,那点感觉发生变化,.然后相应地改变VGA的增益,器件根据系统系统某处的变化改变它的性能。这就叫做反馈,VGA经常感觉单一个射频信号“顺着线路走下去”,如果VGA感觉到信号太大,它降低增益,如果信号不够大,VGA加大增益。直到VGA感到信号合适了,.就不再改变它的增益,并在那点保持它的增益。
      电子学有一个分支叫做反馈理论,它预测反馈电路的行为。自动调温器控制屋子里的溫度就是反馈理论的一个典型例子,所有反馈电路都是以同样的方式工作.感觉输出(房间溫度),然后变化输入(炉子火苗)来取得特定结果(所需要的温度)、射频系统就像所有的电子系统一样,广泛使用反馈电路。我猜测当输出太凉时,器件不会喜欢它。
