电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » WiFi模块应用选型参考及布局走线Layout注意事项
2018-03-28 12:00:50     打赏
    进入21世纪,网络在中华大地得到了迅速的发展,诞生了BAT这些伟大的网络公司。拥抱网络成了当下最炙热的话题。不管你是从事什么行业、在做什么产品;不管你是生活在那里、以什么方式在生活,好像都难以脱离与网络的瓜葛。
    既然网络无处不在了,我们就选择更好的来应用它,用网络的其实就是连接网络做事情。连接的方式有两种:有线和无线方式!发展初期以有线连接为主,也就是传统的网线;当下最热的是无线方式连接,也就是WiFi接入,真有点没WiFi(歪坏),人都坏的感觉,可见WiFi在直接影响着大家的日常生活!
    为了更便捷的用无线WiFi方式来应用网络,那就需要让产品能通过WiFi接入网络,这就需要让产品集成上WiFi功能。对于原有的有线连接可以采用升级的方式用上WiFi,这种升级就是让有线网络WiFi化(AP模式)或者WiFi无线信号有线化(Client模式下的CPE客户端),这样点对点就可以不采原有的网线连接,直接通过无线WiFi来桥接;对于一些新产品设计,那就直接集成上WiFi功能,一般采用的集成方式是On board或模块化,而采用模块化集成是最常用的方式!选择WiFi模块化的三大理由:
     方便集成设计,缩短开发周,加快将产品推向市场的时间;
     方便产品升级,可以通过直接更换模块升级,不需要重新设计底板,只要产品前期做好了综合设计,后续做产品设计以及应用端的灵活选择;
     方便硬件兼容集成设计,可以对不同方案、不同功能的模块做灵活选择(这个后续会专门探讨硬件兼容的尺寸规格);
    从业以来,一直在思考WiFi模块的选型、对应接口电路及PCB Layout及天线等系列问题,陆续也发表一些个人看法,有些观点还被百度百科收录(2012年初提出的<<WiFi模块选型指导>> 有幸被选录百度:WiFi-百度百科-硬件设备),一些同行也有转载或者修剪部分个人对WiFi模块的观点,一些见解能得到任何,倍感荣幸,也就激发了自身对WiFi模块更深刻的认识!
    结合自身行业经历,感觉目前的WiFi模块在飞速发展的过程用遇到了高地瓶颈,需要有技术的突破,才会有突破发展,要么就是延续现状了!
    下面从分类、功能、硬件兼容三大方面来了解WiFi模块,同时探讨下外围接口电路和PCB Layout及天线几方面!希望对于在进行WiFi模块选型和应用设计会有比较好的参考帮助!有不足之处也肯定帮助纠正补充!
     敬请留意附件PDF文档!
WiFi模块应用选型参考及布局走线Layout注意事项Q42142951 .pdf
关键词: WiFi模块     WiFi模块应用选型号
