电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 一款可以给8.4V 4.2V单节双节锂电池充电加保护的电路
2018-04-12 10:25:41     打赏
一款可以给8.4V 4.2V多节锂电保护加充电的电路
这个是与多节锂电保护配合的电路 这样就构成了一个简单的 充电+锂电保护的典型电路, 图中用的精工的 S8254 呵。 这个比较费银子 最好能有可兼容的 必竟成本也是很重要的 呵。 S8254  这个是精工很老的产品了 这里就不过多叨叨了 , 另一个充电采用了一款开关式高压充电 后边有图可参考.
这个是网上找的简化电路图 整体看来元件比较少 采用这款的一个特色是输入耐压相对高 可以应用12V 15V 以内的供电系统,而不用再另外增加降压电路 开关充电的方式 相对工作温度也会好些
关键词: 电池充电
