电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » DP2525B原边反馈电源芯片充电器应用方案
2018-04-14 11:01:41     打赏
   DP2525B产品描述:
  DP2525是一款高精准的恒流/恒压原边反馈控制器集成800V功率三极管(BJT)。待机功耗小于100mW(AC230V),适合应用在低成本高能效、高动态响应的小功率充电器和适配器以及LED领域。集成了独有恒压(CV)和恒流(CC)控制技术,可实现小于±4%的恒压恒流精度。在恒流(CC)控制电流和输出功率可以通过CS脚的电流采样电阻RS来调整,在恒压(CV)控制多模式控制操作可实现高可靠性高效率.负载全程无音频噪音。独有的频率抖动技术,可以轻松提高EMI余量,降低EMI器件的成本。优化动态响应,降低输出纹波。
  DP2525B产品特点:
  原边反馈,内置800V BJT无需光耦和TL431
  全电压输入可达±4%CC/CV高精度输出
  内置软启动
  可编程输出线压降补偿
  内置变压器感量误差补偿
  内置初级反馈的二次侧恒流控制
  内置自适应电流峰值调整
  多模式控制增强可靠性、提高效率
  严格的CC调节可编程线路补偿
  内置混合频率抖动改善EMI
  内置平滑降频折返专利技术消除音频噪音
  内置音频噪音抑制技术
  内置同步斜率补偿
  逐周期电流限制
  内置高低压过功率OCP补偿
  内置前沿消隐(Leading edge blanking)
  VDD 欠压保护(UVLO)
  VDD 过压保护及钳位
  内置输出短路保护
     典型应用图:
DP2525b.png  DP2525B广泛应用于:
  电池充电器
  适配器
机顶盒电源
关键词: DP2525B 电源芯片 电源适配器IC
