电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 继续升级"鞋盒"
共6条 1/1 1 跳转至
继续升级"鞋盒"
2018-04-14 22:17:26     打赏
以前的"鞋盒"文章可以搜索参考,这次其实不是传统意义上的鞋盒了,而是一个设备箱,记得要选质量差些的,为啥呢,以后就知道了。
往期相关帖子:
迷窟鞋盒二期-电子产品世界论坛
共4条 1/1 1 跳转至页 1176518 迷窟鞋盒二期 专家 2017-10-22 10:22:50 评分 一期鞋盒已经运行了近600天,该考虑二期了,有幸又找到一个鞋盒,比以前的小...
forum.eepw.com.cn/thread/289579... 2017-10-22
【炫Q-IOT】迷窟鞋盒项目-电子产品世界论坛
智能硬件与可穿戴 » 【炫Q-IOT】迷窟鞋盒项目 共14条 1/2 1 2 › 跳转至页 1133291 【炫Q-IOT】迷窟鞋盒项目 eepwnet 高工 2016-04-27 14:45:...
forum.eepw.com.cn/thread/280381... 2016-8-7
炫Q香蕉派迷窟鞋盒587天-电子产品世界论坛
共3条 1/1 1 跳转至页 1175964 炫Q香蕉派迷窟鞋盒587天 专家 2017-10-15 19:15:40 评分 587天什么鬼,不知道,只是突然想起来,至于是从哪天算起的也不...
forum.eepw.com.cn/thread/289429... 2017-10-16
2018-04-14 22:18:55     打赏
电梯:
1、安装散热风扇
2、安装电源座和网口
3、安装电压表、电流表
4、待定
箱子还是蛮大的,和香蕉派开发板比较
2018-04-14 22:24:21     打赏
选用的是8CM的普通风扇,这个比较常见,再大箱子还要再大了,首先用记号笔画出风扇的大概位置
然后就是挖洞,由于没有合适的工具,只能完全手工挖,所以说要选用质量差些的箱子,质量好的挖起来一定很吃力
2018-04-14 22:27:21     打赏
下面是安装电源接口和网络接口,一般来说这两个接入是必须的,也不想像一期鞋盒那样直接飞线凑合了,由于网口比较难装,所有拍照比较少了,上边挖孔的木屑也还没有擦掉。
2018-04-14 22:31:11     打赏
由于目标是低功耗,功耗太高电费都负担不起,所以选用的250V的电压表头和500mA的电流表头,预计100w以内的负荷,也不知道这么算是否正确
照例,有了给风扇挖孔的经验,初步定位,不是很精确,从后期安装好的照片也能看出。
2018-04-14 22:34:23     打赏
装好电压表了,有一个孔有些偏,用力压进去的,还好箱子质量不是很好
继续,电压表和电流表都就位了,不过还没有接线,这周就到这里了,争取每周都有进展
共6条 1/1 1 跳转至
