电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【设计竞赛】智能台历开发手记【更新14楼】
共5条 1/1 1 跳转至
2018-04-16 22:40:06     打赏
初识dsPIC33开发套件
活动开始许久,也收到快递许多,现在才开始撰写文章,有工作后繁忙的窘境,也有买房时与开发商斗智斗勇被碾压的艰辛,当然,也有自己的主观原因。言归正传,打开EEPW快递后那红色的包装,高端又醉人,让人浮想联翩~~
【图包装】
打开包装,居然看到了全球通的插头,有些意外——也许是国际大厂的作品要面向全球开发者。想想上次看到还是2004年买Palm的时候了。
【图插头】
开发板的做工非常工整、专业。背面的PKOB调试器是我们日后编程与调试最亲密的工具。
【图3 PKOB调试器】
背面除了有调试器外,还有我们的假负载电阻阵列。后面的文章还会谈到它,它会给我们带来一些烦恼。
【图负载电阻】
板子的全景如图所示:
【图板子全景】
规划整齐,功能区划分合理、标识清晰。
【图6测试点】
看测试点都这么严谨,再来一个清晰的标识。
【图7官方logo
这个标志logo要明确一下,毕竟是他给了我们这次机会。下面我们迎来我们的主角dsPIC33EP64GS502
【图MCU
【图9 液晶屏显示】
最后我们简单地看一次芯片的预置程序,通过液晶屏可以看到输出稳定的3.30v15v,对应的电路Buck方式与Boost方式。
再接下来的几天里,我会给大家带来其内置程序控制精度的测试结果。
关键词: 设计     竞赛     台历     手记
2018-04-16 22:50:02     打赏
强烈建议大家使用宽屏模式来浏览帖子
2018-04-17 23:41:20     打赏
验证dsPIC33开发套件
拿到开发套件后,套件内的程序已经是官方设计的Buck3.3vBoost15v的设计方案。所以我们首先上电测试其性能,也为了防止程序擦除后自己的程序“浪费”了开发套件的能力。
我们首先测试的是其Buck电路的3.3v稳压性能,其带负载为1.75W
使用示波器的交流耦合档,测试其纹波。(由于操作原因,未能直接截图,所以使用翻拍的方式)
通过示波器的测量功能可以清楚的观察到3.3v输出的纹波为14.80mV,这个比规格书中的50mV要优秀的多,看来Microchip还是有所保留的。
众所周知,示波器不用来测量电压值,因此,这里再请出我的万用表来测量3.3v的输出电压。如下图所示:
从数值上看,稳定值与设计值相差较小。Buck电路的设计非常优秀。接下来我们看一下Boost电路的设计。套路还是一样的,首先使用示波器观察纹波:
44mV的纹波与350Khz的开关频率都显示出来了。这里再表一句,示波器这个工具对于电子工程师来说非常重要,千万不要凑合,而使用一个虚拟示波器,更不能不去使用示波器。
接下来我们再看一下Boost电路输出电压值与设计需求
14.758v的标称值15v略有差别。难道是Boost的带载能力较弱?这个疑问留到日后的实验来解答了。
今天就到这里了,明天要撰写有关免费的MPLAB X IDE开发编译环境的帖子,敬请收看。
各位晚安
2018-04-21 23:24:50     打赏
5v输出dsPIC33开发套件
多功能台历的一个重要功能点就是USB输出5v,所以我们要将Buck电路输出的3.3v通过技术手段提高到5v输出。
我们先看一下修改后的结果吧
1 开发套件成功输出5.01v
其实修改起来也是相对简单与容易操作的,不过要动电烙铁,多少也需要一些动手能力。电子设计修改的依据就是原理图,因此,我们先看原理图有当输出电路的部分原理图:
上面两个原理图非常清晰,通过计算我们可以得出VFB_BUCK引脚的最大值3.3v时,输出也只能到3.8v左右。所以只能使用电烙铁来更新反馈电路的电阻比。
我本次将反馈电阻R97R105均修改为0603封装的5.1K 1%电阻,这样计算下来,输出的电压可以达到6v的范围,这样就符合我们本次的设计要求。
软件代码上面我们需要修改下面的参数:
// Output Voltage Setpoint
#define BUCKVOLTAGEREFERENCE   5   // Buck output voltage in volts (max 3.8V with on-board load)
//buck feedback gains
#define VBUCKFBGAIN   0.497042   // 5.1k/(5.12k+5.1k)
这样一通改动下来就有了我们上面图片的结果。是不是很兴奋啊~~
2018-04-22 11:33:26     打赏
无电流采样dsPIC33开发套件
今天遇到的问题相对是致命的,主要是自身的原因。
在前期预览套件的时候,后期实际操作的时候都忽略了电流采样的问题。我们从截图上可以看到,套件在不同输出电压下,输出功率显示部分是变化的,是随电压变化而变化的——于是,我就认为其具体有功率计算的功能点。
可是,事实却是另一番情况!另一番情况!另一番情况!……
我们先看原理图的ADC采样引脚部分,
通过图片我们清晰的看到,这是没有电流采样功能的。而且原理图上也找不诸如霍尔传感器,采样小电阻等关键核心器件。我们再来看看软件上面的设计,
; ISR:          ADCAN1Interrupt
; Description:	Makes 2P2Z compensator control function call.
; Working Reg:  Only uses Alt W-Reg Context #1
   .global __ADCAN1Interrupt
__ADCAN1Interrupt:
    .if(OPENLOOP == DISABLED)
      mov _buckControlReference, w0
      call _SMPS_Controller2P2ZUpdate_HW_Accel
    .endif
;    mov ADCBUF0, w0
;    mov w0, _buckCurrent
    mov ADCBUF1, w0
    mov w0, _buckVoltage
    bclr  IFS6, #15	  ; Clear ADCAN1 interrupt flag.
	retfie            ; Return from interrupt service routine
;   End of Buck ADCAN1Interrupt ISR
大家看到没有,电流采样是被注释掉了!被注释掉了!被注释掉了!
我们再来看看屏幕上面显示的负载功率是如何实现的?
    #if(BUCKLOAD1 == NOLOAD)
    #define BUCKLOAD1LCD 0
    #elif(BUCKLOAD1 == LOADBANK1)
    #define BUCKLOAD1LCD            (int)(((float)(BUCKVOLTAGEREFERENCE*BUCKVOLTAGEREFERENCE)/21.5)*100)
    #elif(BUCKLOAD1 == LOADBANK2)
    #define BUCKLOAD1LCD            (int)(((float)(BUCKVOLTAGEREFERENCE*BUCKVOLTAGEREFERENCE)/8.71)*100)
    #elif(BUCKLOAD1 == LOADBANK1_2)
    #define BUCKLOAD1LCD            (int)(((float)(BUCKVOLTAGEREFERENCE*BUCKVOLTAGEREFERENCE)/6.22)*100)
    #elif(BUCKLOAD1 == LOADBANK2_3)
    #define BUCKLOAD1LCD            (int)(((float)(BUCKVOLTAGEREFERENCE*BUCKVOLTAGEREFERENCE)/4.356)*100)
    #elif(BUCKLOAD1 == LOADBANK1_2_3)
    #define BUCKLOAD1LCD            (int)(((float)(BUCKVOLTAGEREFERENCE*BUCKVOLTAGEREFERENCE)/3.618)*100)
    #endif
是传说中的宏定义!
其实,上面任何一点均可以证明此次套件无电流采样,我也只是将所有情况以开发进程的形式给大家呈现出来而已。现在要去寻电流采样模块以完成本次实验了。
大家周末快乐^_^
共5条 1/1 1 跳转至
