电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 开坑装老铁
共11条 1/2 1 2 跳转至
开坑装老铁
2018-06-10 11:06:37     打赏
1、套件申请
2、套件到货
3、开坑准备
4、装老铁饼
5、汉电路板
6、。。。。。。。。。。。
2018-06-10 12:05:26     打赏
没想到老铁头里还有电路板,但没有看到原理图和接线图,没敢贸然下手
飞飞蓝鸟的帖子写得很详细 http://forum.eepw.com.cn/thread/296610/1
2018-06-10 12:11:09     打赏
那就先含电路板吧,首先分拣一下元件,也发现了几个小问题
首先有一些电容没有标识,按大小挑出了C5C6
C1C4的105和1uf应该是一样吧,还有两种包装?傻傻分不清了,应该随便用吧
R13是10K可变电阻,应该是那个小黑点吧
二极管D2D3D4D5竟然三种,如何分辨呢?尤其是还有两种玻璃封装,这是最大的困惑
2018-06-11 15:59:01     打赏
木有接线图,木有原理图,PCB的死因图上也木有焊盘,只能先从仅有的资料学起了,发现丝印图的一个进步,标识了二极管的方向,似乎在PCB上是看不到的
元件清淡,鲜葱几个Ux芯片看齐吧,其它祖荣大部分应该是周边元件
2018-06-11 16:05:12     打赏
U1-STM8S103F2P6 应该算是最细小的元件了TSSOP20封装,2.95-5.5V通吃,应该是可以使用内置晶振,网上看到的其它参数,Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, 4 Kbytes Flash, data EEPROM,10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I²C,为猫不用avr呢?据说有用stc的
经观察实际型号为STM8S003F3P6,有8K Flash
2018-06-11 16:08:12     打赏
U2-TM1650 八段四位数码管驱动芯片,老铁用了三位
竟然是一个I²C的芯片,还可以接矩阵键盘,那么2、3应该连接STM8的12和11脚
配套的三位数码管是3361AS,DIG1悬空
2018-06-11 16:09:25     打赏
U3-LM358 运算放大器,这个得学学是怎么运算的
据说4.5-11mv对应170-450度,还不知道是不是线性关系,找到一个模拟老铁的图纸
2018-06-11 16:11:33     打赏
U4-PC817 光藕,似乎是驱动输出用的,好像贴装的一般称为PC817C,还有EL817等大同小异吧
2018-06-11 16:13:26     打赏
U5-78M05 中号7805,一般来说可以把7、8伏稳压到5伏,这里可是20伏左右,不知道会不会发热,好在没有什么大的功率需求
2018-06-11 16:16:19     打赏
U6-TL431 很常用的稳压管,没有用过,暂时不知道具体用途
共11条 1/2 1 2 跳转至
