电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 拆解!!!Android 6智能手表里面都有啥?
2018-06-19 15:30:08     打赏
在这次拆解中,我们深入了亚洲风格的蓝牙功能智能手表,该智能手表也具有内置摄像头。
Style Asia型号GM8588(PDF用户指南)中的这款具有蓝牙功能的智能手表被宣传为与Android智能手机兼容的高品质智能手表。而且,乍一看,这款设备确实看起来质量很高。然而,我不能肯定地说,它的运行有多么顺畅,或者它的实际可靠程度如何。有关更多信息,您可以在其用户指南  (PDF)中阅读手表的功能。
有了这个说法,让我们来看看这个奇特的手表,看看我们可以学到什么!
手表的背面(见下图)包括一个带有三个扬声器插槽的简单封面。不过,值得注意的是这款手表上没有标记:没有制造商名称或标识; 没有零件号码; 没有UL或FCC标记。这有点奇怪。
令我惊讶的是,拆解这款智能手表比我预想的要容易得多。只用我的手指甲就可以毫不费力地去除背面盖子。现在盖上盖子了,我们可以看到电池 - 这只是弹出 - 和四个十字螺丝钉(见下图)。
随着四个螺丝的拔出,以及去除一些碎片后(见下图),我们开始看到手表的内胆。请注意,天线(从手表右侧伸出的黑色矩形形状物品)位于腕带中。多么新颖的设计方法。您可以在 几年前的Otium smartwatch拆解中看到这一点。
使用另外两颗螺丝将手表的电气插头固定到位。但是,一旦这些螺丝被拆除,PCB和其他电子元件可以很容易地分离。令人惊讶的是,印刷电路板本身是一个双层板,而且制造起来相当便宜。下图和后续列表参考了我已经识别的主要电气元件以及其他一些观察结果。
ARM处理器:部件标记MediaTek MT6261DA
射频功率放大器:零件标记MS5525
未知IC:也许是一个电压调节器。零件标记DY7F L0F
扬声器:部件标记KT-0916-02
触摸屏IC:部件标记BF6871A1(未找到数据表)
振动电机: 这类设备上的一篇很好的文章。
按钮(触觉开关):与这些开关类似。
麦克风:无部分标记。
相机:无部分标记。
暴露的铜: PCB有许多许多暴露铜的区域,这意味着不存在镀铜表面。这种低劣的设计方法可以在短期内节省资金(在过程,材料和劳动力相关成本方面),但是如果不加保护,铜最终会氧化并恶化。
无应力消除:值得注意的是,焊接到PCB上的任何导线都没有任何类型的导线应变消除。这种不合标准的设计方法会导致电线在安装过程中,任何修理过程中,甚至在正常使用过程中发生断裂。事实上,在拆解过程中,其中两根导线确实断开。是的,我在处理PCB时非常温和。廉价的应变消除的两个例子 - 可能已经被采用 - 是环氧树脂和热胶; 我已经看过在以前的设计中使用过的两种形式。
结论
正如通过拆解所显示的那样,这种智能手表的设计和组装已经采用了一些严格的成本节约设计措施。所以,我认为可以肯定的是降低成本是该设备的主要目标。
再一次,为了披露,我没有真正打开并使用这款手表,因此我不能说它的功能性或可靠性。我可以告诉你的是,从其用户评论页面之一,这个产品有多个可用性问题。
例如,有  一位用户认为  该设备完全不起作用,“没有!有人帮助我!我已经5小时进入这个东西了,我准备把它扔进垃圾处理中!没有任何工作。 “
另一方面,  另一位用户的手表工作但质量较差(他们的目标收件人似乎并不介意):“成人可能会因扬声器的质量低下或触摸屏的质量(不好)而感到沮丧,但对我10岁的孩子来说,这是最酷的事情。“
这些可用性问题的报告可能与我在设计中看到的节省成本的措施有关。
关键词: 半导体     IC     智能手表
