电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » iTOP-4412开发板-驱动-mmc升级驱动修改(你对了吗?)
2018-07-09 10:24:54     打赏
mmc 升级之后,用户如果使用老的镜像(201805 月之前的代码),会打印 mmc 的错
误,并无法启动。这是因为在默认的 mmc 驱动源码中有几行判断 mmc 版本的代码,随着时
间流逝,mmc 硬件版本一直在升级,导致超出了预留的 mmc 版本号,其实 mmc 硬件驱动
是一模一样的,只需要注释掉 mmc 驱动中版本判断的代码即可。
本文档适用于 iTOP-4412 精英版/全能版,iTOP-4418/6818 全能版,iTOP-
IMX6Q/D/UL 全能版。
1 mmc 驱动修改
mmc 驱动要修改的文件为内核源码“/drivers/mmc/core/”下的 mmc.c 驱动文件。
在该驱动文件下找到函数“mmc_read_ext_csd”,如下图所示。
在“mmc_read_ext_csd”函数中的判断 mmc 硬件版本代码部分如下图所示。
请注意,可能在部分开发板中已经简单修改,但是还是存在 mmc 升级之后可能无法使用
的情况,这里可以直接将其中的版本报错返回的代码注释掉。将
err = -EINVAL;
goto out;
直接注释掉重新编译是最简单的修改方法。
也可以如下所示修改,这部分判断版本范围直接修改为打印版本号。
#if 0
printk(KERN_ERR "%s: unrecognised EXT_CSD revision %d\n",
mmc_hostname(card->host), card->ext_csd.rev);
err = -EINVAL;
goto out;
#else
printk(KERN_ERR "%s: EXT_CSD revision %d\n",
#endif
2 4412 的 uboot 修改
mmc 硬件升级之后,uboot 部分,除了 4412 开发板需要简单修改,其它开发板不影
响。
将 4412 的 uboot 源码下的 drivers/mmc 目录下的 mmc.c 文件替换为压缩包中
4412uboot 文件夹下的 mmc.c 文件即可。
请注意,其它开发板不需要修改,这个驱动文件是 4412 的源码。
关键词: iTOP-4412     开发
