电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » USB Type-C接口有哪些优劣势?
USB Type-C接口有哪些优劣势?
2018-09-13 22:05:42     打赏
手机的智能化使其像电脑一样区分CPU、内存等零部件。因此,智能手机加入了USB接口来传输数据,受手机本身的体积限制,其USB接口除能够传输数据外,还承担充电任务,所以这部分对手机来讲格外重要,坏掉的话轻则换零件,重则换整个主板。
智能手机早期接口是Micro USB和Mini USB共存,随着前者解决寿命短、体积大等问题外,还兼容当时的USB 1.1/USB 2.0标准和OTG功能,并支持数据传输和充电,因此Micro USB成为大多数智能机的通用接口。不过,当手机厂商把机身越做越薄之际,就需要更加纤薄的接口来代替Micro USB,至此Type-C应用而生,这种接口不仅有助于减少机身厚度,还可正/反插,用户不必担心插拔时带来的正/反问题。
记得乐视超级手机的发布,让人们看到type-c接口将在手机行业普及的光明前景,随后也有一些厂商跟进,但从目前市场状态来看,一般采用type-c接口的都是旗舰机型,远未达到像指纹识别技术那样的普及率,既然type-c有诸多优势,那到底是什么制约了它的普及?下面我们就简单聊聊type-c的优劣势。
Type-C的优势
说到优势,给我们带来最直观的感受就是在插线时可以把失误率降为0,毕竟正反都能插的操作,就算是3岁小孩也不会出现错误传输速度方面,Type-C支持USB 3.1标准USB 3.1是一项基于USB的最新传输标准。理论上传输速度可达10Gbps。支持USB 3.1标准Type-C口,还能实现双向供电,例如一边给自己充电一边给外接设备供电,充电速度还有很大提升。当然,如果厂商仅仅是更换下手机接口造型,没有采用新标准,自然不会达到这个速度也不会具有快充的功能。
USB 3.1的三种接口标准共USB Type AUSB Type BUSB Type-C
像前言我们提到的那样,Type-C的诞生和超薄手机紧密相连,因为在不受方向限制、减少磨损的情况下,Type-C能够占用更少的内部空间,对手机产品设计师来说,这种小小的改变可带来更多可能性,或许会打破目前机身厚度最薄记录。
Type-C的劣势
就目前情形来看,Type-C最大的劣势就是支持该标准的手机偏少,像今年一季度发布的三星S7系列、索尼Xperia X系列等旗舰机型,都未采用这个标准,究其原因,就是Type-C不兼容现有的Micro USB设备,并且制造成本偏高,但这也是革新过程中的必经之路。
值得注意的是,由于Type-C拥有开放、灵活等特性,一旦受到黑客攻击,影响范围甚大,尤其面对BadUSB漏洞时,容易将恶意代码感染给其它电子设备,并且修复的可能性较小。不过,既然USB接口已成标准就必须遵守,这也是所有厂商无法避免的,因此建议用户不要随意用陌生人的电脑或下载不知情的软件。
虽然Type-C有这样或那样的不足,但其作为USB最新标准,成为主流是早晚的事,毕竟采用USB 3.1标准的Type-C接口支持高达100W的输出功率(充电速度会再次提升),数据传输速度也比现在的标准高出不少,等消费者意识到Type-C能够带来诸多好处时,相信它就会像现在USB 2.0一样大面积普及,我们拭目以待!
转帖自网络
