电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 消费电子 » 在家里建立自己的DIY基于Google Cardboard的虚拟现实耳机
2018-09-18 10:55:40    评分
Google Cardboard是在家中体验虚拟现实的最简单方式之一。使用本教程,如果您有一些:纸板,透明塑料和磁铁,您将能够以零成本制作一个。我用自己回收的材料做了一个完全正常运作的DIY Google纸板,甚至是镜头。采购镜头是构建这款VR耳机最困难的部分之一,因为它无处可用,而且价格也非常昂贵。所以我自己使用透明塑料制作镜头,这就是这个项目的开始。因此,请按照本教程在家中构建自己的基于DIY Google Cardboard的虚拟现实耳机。
它是如何工作的?
在本教程中,我们将首先为DIY Google Cardboard或VR Headset制作自制镜头。之后您将不得不使用此处提供的可打印模板为我们的DIY Google Cardboard制作纸板外壳。这些VR头戴式耳机中使用的镜头有助于IC减少独特视觉距离(LDDV),并且可以让我们从我们脸上的几个cms清楚地看到我们智能手机的屏幕。
在这里,我们将使用透明塑料瓶和一些水制作Biconvex镜头。查看本教程的其余部分,了解我们将如何执行此操作。
为DIY Google Cardboard VR耳机制作Biconvex镜头
让我们首先开始使用镜头,然后是纸板VR外壳。如果您已经有用于构建我们的DIY Google Cardboard的镜头,则可以跳到步骤2.按照以下分步说明操作:
1.找一个带有“曲率”的空瓶子,如下所示:
2.然后在一张纸板/纸上制作一个圆形模板(直径25毫米)。
3.使用圆形模板,用剪刀从塑料瓶上切下圆形件。制作并切割至少4件,因为你需要2个一起制作一个双凸透镜。
4.将2块透明塑料组合在一起,制成双凸形透镜,如下图所示:
5.使用快干环氧树脂小心地密封刚刚连接的双凸形塑料的所有圆周面。
6.接下来,用清水注入注射器,小心地将其注入双凸形状,直到填满。
要去除气泡,只需捏或轻轻挤压镜头,半导体慢慢去除其中的所有大气泡。
7.成功去除气泡后,用水填充并再次密封。另外,用注射器针头密封刚刚制作的孔。
8.让它干燥几分钟。测试你的镜头是否能够放大镜头。尝试打印字母等小东西。
9.现在,重复第二个和最后一个双凸透镜的步骤。
如果你能够成功建造你的镜头,恭喜你!您可以继续构建自己的Google Cardboard VR。
注意:请记住,随着放大镜镜头尺寸(直径)的增加,放大镜的放大倍率会降低。随着放大镜的镜头尺寸减小,放大镜的放大倍率增加。这是放大镜(镜头)中的曲率量的结果。放大率是放大镜透镜中的曲率量的结果。随着透镜尺寸的增加,透镜中的曲率量减小,导致透镜的放大倍数降低。随着透镜尺寸减小,透镜中的曲率量增加,导致透镜的放大倍数更高。这就是为什么高倍率镜头的尺寸通常小于低倍率镜头的原因。
为我们的DIY Google Cardboard VR耳机制作外壳
现在我们将开始为我们的Google Cardboard VR耳机制作机箱。请按照以下说明操作:
1.从此处下载模板,并以横向模式在长铜版纸上打印。
2.用剪刀剪出模板。
3.使用胶水将模板粘贴到纸板上。
4.根据胶合模板切割纸板。切割模板的所有三个部分后,您必须组装它。模板上的标记将指导您折叠的位置。
您还可以查看此视频,该视频介绍了组装DIY Google Cardboard的分步流程。
<iframe width =“640”height =“360”src =“https://www.youtube.com/embed/-KqJAUIG5M8”frameborder =“0”gesture =“media”allow =“encrypted-media”allowfullscreen> < / IFRAME>
将镜头安装到DIY Google Cardboard VR耳机上
将之前制作的镜头放在装配好的Google Cardboard耳机的眼槽上。您可以使用纸板外壳上的插槽将其牢固地放在VR耳机上。
测试Google Cardboard App
现在我们可以在智能手机上测试运行一些VR应用程序。根据您拥有的智能手机(Android / iOS),下载任何VR应用程序或库存Google Cardboard应用程序并将其加载到手机上。现在将其放入VR耳机内并尝试查看。适用于苹果的VR应用示例:Rollercoaster VR。
使用磁铁时的注意事项:在智能手机附近使用强力磁铁进行操作可能会改变传感器的校准!
我们在手机附近试验了许多强大的磁铁。虽然指南针可以重新校准自己,但它可能会弄乱它。在我们的例子中,似乎我们可能会略微磁化手机内部的某些组件。
虽然指南针似乎仍然运行得相当好,但是当我们在不同方向扭转手机时,它并没有显示出相同的整体场强。iPhone内部有许多不锈钢防护罩可能被通过的磁铁轻微磁化。希望他们会随着时间的推移而消磁。
避免强力磁铁太靠近智能手机,否则可能会弄乱自己的罗盘校准。
如果您想在VR耳机中添加磁铁,可以查看:带有磁铁的Google Cardboard。
回收物品是您可以做的最好的事情之一,以帮助大自然。我很喜欢免费构建这个DIY Google Cardboard和虚拟化。希望你喜欢阅读它!谢谢。
关键词: 虚拟现实     耳机     制作
