OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » AP5160_DCDC降压恒流IC_宽范围输入电压:2.5V-100V
2018-09-27 11:01:56    评分
方案配套有意咨询者联系曾生13410492646 QQ: 3004825478
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。
AP5160 采用SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 最大输出电流可达 7.5A。
AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达300kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。
AP5160采用SOT23-6封装,外置MOS管驱动7.5A大电流
AP5160产品特点
内置温度保护
输出短路保护
内置5.6V 稳压管
高效率:可高达 95%
最大工作频率:300kHz
宽输入电压范围:2.5V~100V
关断时间可调
峰值电流采样电压:250mV
亮度可调:EN 端的PWM 调光
产品应用领域
电动车,
摩托车灯照明,
LED 汽车工作灯
关键词: 电子IC 电源IC LED驱动芯片 电源管理IC
