电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » MicroPython开发板:TPYBoard v102 播放音乐实例
2018-09-29 11:14:27     打赏
0x00 前言
前段时间看到TPYBoard的技术交流群(群号:157816561)里有人问关于TPYBoard播放音乐的问题。最近抽空看了一下文档介绍,着手做了个实验。
0x01 实验器材
TPYBoard v102 开发板 1
耳机或音响 1
杜邦线 若干
0x02 前期准备
看一下TPYBoard的官方DOCS的上面的资料:
http://docs.tpyboard.com/zh/latest/tpyboard/tutorial/amp_skin/?highlight=wav
1、  首先我们需要一个可以播放的.wav音频文件,通过文档的描述和测试,发现只能播放2秒左右的音乐,文件大小应小于50KB,否则会提示错误。
2wav的格式要求:比特率8-bit , 采样频率22050 Hz。直接可以使用avconv工具将mp3工具转换成可以播放的wav文件。
3ubuntu 安装方法:
sudo apt-get   install ffmpeg
sudo apt-get   install libav-tools
4、安装完成后,直接执行命令。
avconv -i 2.mp3 -ar 22050 -codec pcm_u8   test2.wav
5、还得需要一个TF内存卡,放入源码和wav音频文件后,开发板本身的FLASH空间会不足。
0x03 程序源码
main.py
import wave
from pyb import DAC
dac = DAC(1)
f = wave.open('/sd/test2.wav')
dac.write_timed(f.readframes(f.getnframes()),   f.getframerate())
通过上面的源码中,可以看出来主要是用到wave类库。在最开始的教程文章中可以直接下载。
6、点击红框可直接下载wave.py,在wave文件中又引入了chunk.py,点击蓝框直接下载。
7、将main.pywave.py chunk.py 直接拷贝到开发板的TF卡中即可。
8、点击绿框中可以下载官方提供的wav播放文件test.wav
9、通过上面我自己制作了一个test2.wav文件,大家也可以尝试自己制作音频文件播放。
源码和wav文件下载地址
https://github.com/PakchoiFood/TPYBoardV102-PlayMusic
0x04 播放效果
先了解一下耳机插头的结构。
10、上图是三段的耳机插头图,比如我们的音响插头、收音机插头等。
11、上面是四段的耳机插头图,我们平时用在手机上的耳机插头一般都是四段的,中间多了麦克的功能。可能有些国际上的标准,MIC麦克和GND接地的位置会倒过来。
12、大家通过main.py 源码可以看到,我们使用的是DAC(1),所以需要将X5引脚和左声道连接,GND引脚和耳机插头上的GND连接。
示意图
TPYBoard   v102
耳机插头
X5
左声道(L)
GND
GND
实物图
13、接好线后,重新运行一下程序,我们就可以听到声音啦。
