电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 芯灵思SinlinxA33 修改配置文件更改输出串口
2018-12-14 11:45:00     打赏
开发平台:芯灵思SinlinxA33
芯灵思linux&qt镜像默认用的是ttyS2串口打印输出,如果想使用其它串口需要修改配置文件,这里我将串口更改为ttyS0,ttyS0和SD卡引脚复用,所以用ttyS0就不能使用SD卡。
Step 1:首先打开配置文件sys_config.fex
cd /root/work/sinlinx/a33/lichee/tools/pack/chips/sun8iw5p1/configs/sinlinx/sys_config.fex
根据原理图修改[uart_para]参数
[uart_para]
uart_debug_port = 0
uart_debug_tx   = port:PF02<3><1><default><default>
uart_debug_rx   = port:PF04<3><1><default><default>
注意:引脚复用需要更改为 3 UART3_RTS
Step 2:更改[mmc0_para]参数
[mmc0_para]
sdc_used          = 0    禁止SD卡
sdc_detmode       = 2
sdc_buswidth      = 4
sdc_d1            = port:PF00<2><1><2><default>
sdc_d0            = port:PF01<2><1><2><default>
sdc_clk           = port:PF02<2><1><2><default>
sdc_cmd           = port:PF03<2><1><2><default>
sdc_d3            = port:PF04<2><1><2><default>
sdc_d2            = port:PF05<2><1><2><default>
sdc_det           = port:PB04<4><1><2><default>
Step :重新编译,烧写镜像,OK
