电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 美国5G进展怎样?
美国5G进展怎样?
2019-01-10 21:22:16     打赏
美国早就宣称要领导5G,如今5G首版标准完成,韩国5G已首商用,美国四大移动运营商的5G部署进展到底如何呢?
Verizon
Verizon是最早商用5G服务的运营商。早在2018年10月1日,Verizon就宣布在美国4个城市推出5G Home服务
所谓5G Home,采用5G固定无线接入(FWA)技术,即在居民住宅附近(比如电线杆上)架设5G基站,5G天线发射毫米波波束连接家庭里的CPE终端,为家庭提供无线宽带服务,并面向未来智慧家庭,以代替FTTH光纤入户最后一里,节省昂贵的光纤敷设成本。
5G Home典型的部署场景是郊区或城镇等非密集区域。
在无线侧,5G基站(接入点)可以挂在居民区附近的电线杆上,也可以利旧4G铁塔,其发射的毫米波波束透过居民家的窗户或墙无线连接家中CPE终端,再通过WiFi路由器连接家中的上网设备。
在网络侧,5G基站通过光纤连接到Verizon的回传网络。
Verizon 5G Home服务采用28GHz毫米波频段,载波带宽为400MHz,峰值速率可达1Gbps,其向用户承诺的下载速率为300Mbps,覆盖距离最高可达1000米。
显然,一个5G Home基站将服务多家家庭用户,否则,其部署成本估计比敷设光纤还高。
不过,Verizon手中握有大量的毫米波频段,他们正计划将载波带宽升级到600MHz和800MHz,这样一来,其单个5G Home基站的峰值速率将成倍提升,也可同时服务更多家庭。
在服务资费方面,5G Home的套餐价格为70美元/月,如果绑定手机套餐价格可低至50美元/月,和有线宽带一样,当然是真正的不限流量,但家中新增的CPE终端设备需要用户自掏腰包。
另外,Verizon提供的CPE终端安装便捷,支持并鼓励用户自行安装,从而可节省技术人员亲自上门安装这笔昂贵的费用,毕竟他们刚裁员几千人,人手应该也不是太够。
值得一提的是,Verizon在2018年10月1日商用的5G Home服务并非基于3GPP技术标准,而是Verizon之前联合多家厂家自个制定的5GTF标准,因此,从2019年开始,Verizon计划将已安装的5G Home基站升级到支持3GPP标准。
AT&T
尽管Verizon商用的5G不是3GPP标准,而且只是固定无线服务而已,但就是抢到了第一个商用5G的位置,反正吃瓜群众又不懂,作为头号竞争对手,AT&T当然一万个不服气。
好吧,你Verizon虽然抢到了第一,但我AT&T的5G是基于3GPP标准的,且提供的是5G移动服务,实至名归,又比你高级,呵呵,还是算我第一。
于是,2018年12月21日,AT&T在美国十几个城市正式推出“5G+”服务。
很明显,单从品牌宣传看,“5G+”比Verizon的“5G Home”看起来要高级很多。
没错,确实高级,“5G+”基于3GPP标准,而且提供的是移动服务。只是由于当前还没有支持“5G+”的商用手机,AT&T提供的5G终端是一款来自Netgear的移动路由器,用户可作为热点使用。
AT&T总算是后发制人,给了Verizon沉重一击,但这一次他们玩大了,被一群技术宅抓到了把柄,搞得有点弄巧成拙。
原因是,总有那么一小撮技术宅没事老是喜欢测网速。
一位来自美国印第安纳州的技术宅拿出手机,连接到了AT&T的5G移动路由器,不由自主的测了一下网速…
我勒个去,怎么5G下载速率不到200Mbps。
然后,他又对比了一下AT&T的4G下载速率…
我勒个去,原来AT&T的5G+速率和4G速率差不多啊
他无法相信这个事实,跑去各大网络论坛大呼小叫以求证,结果,这事就被广泛传开了。
后来,又有一个技术宅跑到论坛上逛了一逛,估计是个通信工程师,他淡定地向全美人民解释了这一现象的原因
原来,AT&T的5G+采用的39GHz毫米波频段,尽管AT&T在许多城市拥有375MHz带宽的毫米波频谱,但目前5G+的载波带宽仅为100MHz,以及采用的是2x2 MIMO技术。
这就好比高速公路,Verizon的载波带宽为400MHz,AT&T只有100MHz,这意味着Verizon修的5G公路比AT&T宽4倍,所以AT&T的5G速率会低很多。
那又为啥4G速率和5G差不多呢?这是因为目前AT&T的4G网络采用了载波聚合、4x4 MIMO、256QAM等技术,尽管4G LTE的载波带宽只有20MHz,但通过载波聚合技术扩宽了道路,再通过4x4 MIMO加装了立体交通系统,而256QAM还可以让每辆车装载的货物(数据)更多。
不过, AT&T的技术报告指出,其5G+的最高理论速率应该是可以达到625Mbps,也不知道是不是这位技术宅测试方法有问题,总之,好事不出门坏事传千里,AT&T苦心宣传的5G+品牌就这样被这个技术宅毁了。
在资费上,AT&T的5G+套餐资费为每月15GB流量70美元,与目前他们的4G套餐资费差不多。这显然要比Verizon每月70美元不限流量要贵,但人家毕竟是可以“移动”的。
尽管如此,如刚才所讲,AT&T在很多城市拥有375MHz带宽的毫米波频谱资源,而且美国正在拍卖毫米波频段,估计AT&T后期会升级载波带宽,从而提升5G+网速。
T-Mobile&Sprint
T-Mobile和Sprint分别是美国第三大和第四大移动运营商,这两家运营商正在计划合并为New T-Mobile,并准备在5G时代搞大事。
以下PPT来源日前T-Mobile和Sprint提交给美国FCC的一份审查报告,由于部分内容涉及商业机密被打了码,但总体看这两家运营商的5G计划有点意思。
简单介绍一下:
该报告认为,T-Mobile和Sprint合并之后,对于5G部署,主要有三大优势:
1)两家运营商的基站资源互补,合并后可更快速建成更加密集的5G网络。
2)两家运营商的频谱资源互补,有助于美国快速建成一张覆盖广、容量高的5G全国性网络。
3)两家合并可加速频谱重耕,充分利用5G技术更高的频谱效率,为消费者带来更加实惠和性能更优的网络服务。
在频谱资源上,Sprint拥有2.5GHz中频段,T-Mobile拥有600MHz低频段和毫米波高频段,两家运营商合并后,可利用低、中、高频段三层组网,600MHz做覆盖层,2.5GHz做容量层,毫米波做高容量层(热点),既做广了网络覆盖,又做厚了网络容量,从而建成一张美国历史上最广覆盖、最高容量的移动网络。
New T-Mobile的目标是,到2024年,实现覆盖2.93亿人口,平均网络速率达到451Mbps,峰值速率达到4.2Gbps。
其中,在快速建成广覆盖5G网络上,Sprint的2.5GHz应该优势更明显。
Sprint的计划是在2019年采用2.5GHz频段,通过4G与5G双连接组网,即非独立组网来建设5G。
Sprint在2.5GHz上拥有丰富的频谱资源,他们计划以3*20MHz LTE + 100MHz 5G NR的方式组网,并大量引入同时支持2.5GHz LTE和5G的TDD Massive MIMO天线,以快速提升网络容量。
而反观T-Mobile的600MHz,尽管频段低覆盖广,但600MHz 5G NR是FDD模式,目前并没有支持小于6GHz的5G NR FDD终端芯片,且T-Mobile目前的4G网络也用了600MHz,综合估计,受限于生态与频谱重耕,其600MHz 5G建设应该会在较晚时候才能开始。
以上就是美国四大移动运营商目前5G部署情况,这进展是快还是慢,你来评价。
转帖自网络
