电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 高通IPQ40x9/IPQ40x8软硬件定制服务
2019-01-14 13:56:37     打赏
产品概述:
RX9是一款基于高通IPQ4029 4ARM Cortex A7平台开发的一款强大的无线双频AC1200或者三频无线AC2600主板,IPQ40x9集成了两个独立互不干扰的802.11ac Wave2 5G wifi模块与一个2.4G wifi模块, 客户可以根据需求进行灵活配置。
RX9同时支持扩展一张4G 上网模块或标准MiniPCI-E 1.0/2.0模块。使得它可以作为4G Mi-Fi路由和正常网络同步接入, 为快速启动无线情景模式提供了理想的平台。
RX9支持12V DC电源适配器供电, 可以做家用桌面路由器/AP, RepeaterRX 9同时集成了一个允许设备在一些无法直接供电的场所使用的POE, 适用于高密度无线覆盖、三频MESH网络、工业无线网络、物联网中间平台等行业应用领域。
软件方面RX 9提供openwrt官方源支持, 同时软件支持深定定制, 满足客户的需求, 有效降低二次开发客户难度。
产品图片:
IPQ4019框架图:
产品特性
1.SOC CPU IPQ40x9 (主频 717MHz
2.内存:256MB DDR3
3. SPI Flash:32MB
4. 128MB NAND Flash(最大Support 512MB NAND)
5.其他支持接口还有:SPI,I2S,UART,GPIO,TF,SIM,DC12V, POE 802.3at(24W)
6.WiFi特性:支持802.11b/g/n/ac wave2
7.供电:DC 12V/1.5A
8.工作温度:-10℃ to +50℃
9. PCB尺寸结构: Typical121mm(W)*140mm(L)*1.6mm(T)
10.可为客户提供整套软硬件解决方案, 软硬件都可以做深度定制
典型应用:
双频AC1200全千兆无线路由器方案, 三频Tri-Band AC2600无线路由器;可以配置为无线AP, Router, Repeater及桥接模式,三频模式适用于高密度无线覆盖, 同时支持600个终端上网服务、三频MESH网络、工业无线网络、物联网中间平台等行业应用领域。
产品规格:
主芯片
IPQ40x9+QCA8075
工作频率
2.40~2.4835GHz,5.15GHz~5.845GHz
无线网络标准
802.11a/b/g/n/ac wave2
调制
11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and OFDM
11b: DBPSK, DQPSK and CCK and DSSS
11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and OFDM
11n: MCS0~15 OFDM
11ac: MCS0~9 OFDM
数据传输速率
11b:1, 2, 5.5 and 11Mbps
11a:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 Mbps
11g:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 Mbps
11n: MCS0~15, up to 400Mbps
11ac: MCS0~9, up to 867Mbps
功率
2.4G 11N MCS7 25dBm,
5G 11ac NSS1 VHT80 23dBm
接口
Ethernet*2(Support POE),UART*1,SIM*1, TF*1
PCB 堆叠
4-Layers design
PCB 尺寸
天线
U.FL connector for external antenna
工作温度
-10 to +50
储存温度
-40 to +150
工作电压
12V+/-5%
GPIO 电压
3.3V +/-10%
IPQ40x8/40×9主要特征
集成四核ARM Cortex-A7处理器
集成FPUNEON
支持SPI Flash
支持ONFI
支持SD/MMC Flash
支持8/16-bit DDR3内存,最高存取速度可达1333MT/s
集成2.4GHz(或5GHz802.11ac + 5GHz Wave 2 802.11ac
每个WiFi频段具有独立的处理器
集成以太网交换机
具备硬件NAT引擎
支持Traffic Steering
具备1PCI Express接口
具备1PSGMII/SGMII接口
具备1USB 3.0接口
具备USB 2.0接口
具备I2S/TDM接口
具备PCM/SPDIF接口
具备I2C接口
具备SPI接口
具备UART接口
具备1RGMII接口
具备2RMII接口
关键词: 具备
