电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 12. 2017年第八届蓝桥杯省赛真题--客观题详细解析(选择填空)
2019-01-31 12:41:46     打赏
 2017年第届省赛单片机客观题
一、 填空题
1.1 IAP15F2K61S2单片机的定时器0具有     4     种工作模式,当采用外部 12MHz晶振时,定时器最大定时长度为    65536    μS。
【本题解析】:——回复可见内容——
1.2电路如下图所示,其输入电压UI1、UI2分别为0.1V和0.2V,试计算出输出电 压UO的值   -2.4    V
【本题解析】:——回复可见内容——
二、 选择题(含多选)
2.1 当电路中有用信号为某一固定频率,宜选用   D   滤波器,直流电源的滤波电路宜选用      B      滤波器。
  A.带阻       B.低通      C.高通       D.带通
【本题解析】:——回复可见内容——
2.2 能够实现线与功能的门电路是       D
  A.与非门     B.或非门    C.抑或门     D.OC门
【本题解析】:——回复可见内容——
【本题解析】:答案为C选项。——回复可见内容——
2.4 MCS-51单片机在同一优先级的中断源,同时申请中断时,单片机首先响应下 列哪个中断源的请求     D
A.串口中断       B.定时器0中断  C.定时器1中断    D.外部中断0
【本题解析】:——回复可见内容——
2.5 8051单片机的P0口,当使用外部存储器时它是一个     D
A.传输高8位地址口      B.传输低8位地址口
C.传输高8位数据口     D.传输低8位地址/数据口
【本题解析】:——回复可见内容——
2.6  数码管动态扫描的程序设计一般需要“消隐”动作,才能保证显示效果清晰,下面基于CT017D竞赛板的数码管显示代码片段中第       行是用来实现“消隐”功能的。
A. 第3行      B.第4行   C.第5行    D.第8行
【本题解析】:——回复可见内容——
2.7 使用Keil uVision编写51单片机的C程序时,若定义一个变量x,并由编译器将其分配到外部RAM中,应定义     D      语句.
 A.code unsigned char x;
 B.pdata unsigned char x;
C.idata unsigned char x;
D.xdata unsigned char x;
【本题解析】:——回复可见内容——
2.8 关于单片机下列哪些说法是错误的    AD
A.IAP15F2K61S2单片机复位后,P0~P3口状态为低电平
B.具有PWM功能的单片机可通过滤波器实现DAC功能
C.IAP15F2K61S2可以使用内部RC振荡器,也可以使用外部晶振工作
D.所有单片机的程序下载都需要冷启动过程
【本题解析】:——回复可见内容——
最后将2017年第8届蓝桥杯省赛客观题原题的PDF上传到文末,大家可以下载后自行再做一遍哦~!
下载链接:——回复可见内容——
关键词: 八届省     选择     填空     详细     解析     客观     单片机
