电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 芯灵思SinlinxA33开发板的安卓控制LED-1
2019-02-21 16:57:45     打赏
打开Android Studio3.1
新建一个 NO Activity 项目
切换为project视图,到/app/src/main/java/com.xxxxxx目录,右击新建Activity->empty Activity
不要勾选黄色选项
(勾选Generate Layout File表示会自动为FirstActivity创建一个对应的布局文件,勾选Launcher Activity表示会自动将FirstActivity设置为当前项目的主活动)
右击app/src/main/res目录→New→Directory,弹出一个新建目录的窗口,根元素就默认选择为LinearLayout
点击OK完成布局的创建,这时候你会看到如图所示的布局编辑器。点击右边的Text
添加了个Button元素。
在AndroidManifest文件中注册
在活动中使用Toast
(Toast是Android系统提供的一种非常好的提醒方式,在程序中可以使用它将一些短小的信息通知给用户,这些信息会在一段时间后自动消失,并且不会占用任何屏幕空间)
点击运行运行结果
