电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 介绍一款国产PCB仿真软件
介绍一款国产PCB仿真软件
2019-04-24 15:34:35     打赏
SuperEM是一款运行于云平台www.faradynamics.com 网站上的三维全波电磁仿真设计软件,主要用于射频和高速电路的设计领域。该软件采用了自主研发的世界领先的高效电磁仿真内核,在保证计算精度的基础上,提供高效的仿真效率。软件界面采用了满足电子设计自动化(EDA)的设计风格,并支持PCB的设计方式,特别适用于高速PCB电路、射频系统、微带天线等的设计。
产品特点1. 高效的三维全波电磁仿真引擎SuperEM在提供传统矩量法(MoM)求解器的基础上,更提供了自主研发的高效仿真计算引擎。该计算引擎采用了与积分核无关(Kernel-independent)的多层快速多极子(MLFMM)算法,大大降低了计算复杂度,提高了计算效率2. 支持从PCB版图中抽取部分net进行仿真  SuperEM支持从PCB版图中抽取需要电磁分析的关键结构进行仿真。允许用户在不修改原设计的基础上,选择其中的一个或多个net(一个net即具有连接关系的部分版图)直接进行仿真,方便用户的操作3. 求解器精度和性能SuperEM提供三种仿真精度选项(PCB-Fast、PCB-Standard、PCB-Accurate),不同精度设置将影响版图的剖分密度及求解器的计算精度。其中,PCB-Fast运行速度最快,PCB-Accurate计算精度最高。用户可以根据仿真要求,自由选择合适的精度选项4. 支持自定义参数功能SuperEM的后处理中提供了常用的电磁参数定义,并允许用户根据需要,直接输入或导入公式文件新增参数定义。SuperEM的后处理中可以显示S/Y/Z参数或自定义参数的计算结果5. IP库IP库主要是描述单元的几何参数,SuperEM为了简化电路设计流程将一些常用的电路结构,封装成可参数化的基本单元模型。用户可以通过调节库模型的实际尺寸,对电路进行优化设计6. 支持AI模型库单元生成SuperEM支持AI模型库单元的生成。参数化的PCB版图结构,通过参数扫描,得到准确的电磁仿真结果,继而通过反复的AI训练,生成相应的AI模型库单元。用户可以在Circuit Compiler中,通过调用这些AI单元,进行高效的优化设计7. 支持含集总元件的版图仿真SuperEM支持包含集总元件的PCB版图仿真,用户可以在版图设计中添加集总元件,SuperEM可以计算出相应的准确电磁场仿真结果8. 云平台SuperEM是运行在云平台上的仿真设计软件,所有的仿真计算都在高性能服务器上完成,用户无需安装任何软件,只需连接到云平台,就能完成任务提交以及仿真结果查看等工作
产品功能 1.     用户界面和用户体验SuperEM采用了满足电子设计自动化(EDA)设计风格的操作界面,直观且易于使用的用户界面旨在将复杂工作流程简化。为您提供简单易用的功能体验,并满足您的仿真设计要求2.       多线程设置用户可根据需要设置线程个数3.       仿真结果查看Touchstone格式的S/Y/Z参数文件、辐射方向图。4.       网格剖分功能集成的表面网格剖分引擎5.       支持多种文件导入SuperEM FDDatabase 、Gerber、ODB++ FileFormat、Aurora File Format、PcbDoc(ASCII)、Pcb(ASCII)、DXF以及GDSII Stream Format等
产品使用
建议是使用chrom浏览器注册,登陆官网www.faradynamics.com,需要在PC电脑端注册,官网右上角LOG IN那里,点击可以选择要注册的软件;目前软件还在测试期,招募兼职测试工程师,有意参与的可以联系QQ:2171127458。
关键词: 仿真     PCB     HFSS     CST
