OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED的显示屏常见安装方式都有哪些
LED的显示屏常见安装方式都有哪些
2019-05-11 21:11:25    评分
由于的LED显示屏行业使用环境不用,其安装方式也不同。一般来说室内LED显示屏安装的方式一般有:镶嵌式安装、壁挂式安装、壁挂式安装等;户外LED显示屏则以立柱式安装和屋顶式安装较为常见。下面小编就LED显示屏厂家的安装方式做一详细描述:
  然而,LED显示屏由于其产品自身的特殊性,安装调试环节往往能体现出产品质量,也决定着显示屏在使用时的效果,因此,LED显示屏的安装调试是一项非常重要的技术活儿,在此,小编整理汇编了LED显示屏行业常见的六种安装方式:
LED显示屏常见的安装方式有哪些? 常见安装方式一览
  1、镶嵌式安装:在室内,适用于面积较小室内屏。由于安装空间较小,为了不占用空间,根据屏体面积大小在墙体上挖出同样大小的面积,把LED显示屏嵌入墙体中。要求墙体为实心墙体。采用前维护的方式,成本较高。户外安装的话,镶装结构适合于在建筑物规划设计时就已经纳入的显示屏项目,在土建项目施工时预先预留显示屏的安装空间,实际安装时只需制作显示屏钢结构将显示屏镶嵌在建筑墙面内,背面留有足够的维护空间。
  2、壁挂式安装:多适用于室内LED显示屏的安装,面积较小(10平方米以下),墙体要求是实墙体,空心砖或简易隔挡墙均不适合此安装方式。
  3、挂式安装:多适用于车站LED电子显示屏、机场LED电子显示屏等大型场所起到指示标牌作用。要求屏体面积较小。(10平方米以下)要求必须要有合适安装的地点,如上方有横梁或过梁处,且屏体一般情况下要加后盖。
  普通挂装适用于屏体总重量小于50kg的单箱体显示屏,可直接挂在承重墙上,无须预留维修空间,显示屏箱体采用正面维护设计,维修时将显示屏从底部掀开即可。
  架挂装适用于一般的户外显示屏,考虑到显示屏维护时的难度,在屏体与墙面之间采用钢结构支撑,预留800mm的维修空间,空间内配备马道、爬梯等维修设施,并安装配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备,
  4、立柱式安装:多用于户外广告LED电子显示屏的安装,视野开阔、周围比较空旷的地方,如广场、停车场等。根据屏体面积的大小又可以分为单立柱和双立柱式的安装。柱装适合于空地上LED显示屏的安装,将户外屏安装在立柱上。立柱式除需制作屏体钢结构外,还需制作混凝土或钢立柱,主要考虑基础的地质状况。
  5、屋顶式安装:主要适用于户外广告LED电子显示屏,安装地点主要是建筑物的屋顶,随着建筑物高度的增加要考虑的防风级别也要随着增加。
  6、座装结构是在地面采用混凝土结构砌一堵足够支撑整个LED显示屏的墙体,在墙体上建造钢结构安装显示屏,钢结构预留800mm的维修空间,放置相关设备及维护设施。
安装户外LED显示屏安装注意事项
  室外LED显示屏面积较大,其钢结构的设计要考虑基础、风载、震级、防水、防尘、环境温度、避雷等诸多因素。钢结构内要放置配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备,还要有马道、爬梯等维修设施。整个户外屏结构要符合IP65以下的防护等级。一般来说,安装户外LED显示屏安装需要考虑的事项有:
  (1)显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。
  (2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。
  (3)环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作。
  (4)受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
针对以上特殊要求,户外显示屏安装必须做到:
  (1)屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放。
  (2)在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放。
  (3)安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量。
  (4)选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。
  (5)具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点
关键词: 显示屏     安装方式
