一、硬件设备
Exynos 4412是一款32位RISC(精简计算机指令集)、降价比高、功耗低、性能优化,基于Coretex-A9四核处理器的智能手机硬件应用解决方案。为移动设备提供优化的硬件性能。Exynos 4412采用64位/128位的内部总线体系结构和多种功能强大的硬件加速器。可以进行运动视频处理、图像信号处理、显示控制和缩放。
二、Exynos 4412的启动过程
Exynos 4412的烧录是对于bin文件的烧入SD卡中,iROM将bin文件中的指令从SD卡中读取出来,iROM是固化在芯片内部的ROM上的无源代码,由厂家直接烧录在芯片上。iROM把启动设备上特定位置处的程序读入片内内存(iRAM),并执行它。这个程序被称为BL1(Bootloader
1),BL1是三星公司提供的,无源码。BL1又把启动设备上另一个特定位置处的程序读入片内内存,并执行它。这个程序被称为BL2(Bootloader
2),是我们编写的源码。
裸板烧写过程:BL1对应的文件是.bin文件。BL2是根据我们提供的程序来制作的,此工具的源码是LED.c,可用命令生成可执行程序mkbl2;mkbl2的作用是截取用户提供的bin文件的前(14K-4)字节数据,算出4字节的较验码,然后这两部分数据组合成14KB的文件bl2.bin,它就是BL2。更细致的流程如下:
iROM:这段地址空间对应exynos4412内部固化的一段程序,exynos4412启动的第一条指令就存放在这里。
iRAM:这段地址空间对应的是exynos4412内部的一个存储器,这段存储器的特点是上电就可以用,不用初始化。
DMC0:这段地址空间就是核心板上的DDR3对应的存储空间(有些开发板上有1GB的DDR3,所以地址空间是0x40000000-0x80000000),上电后需要初始化DRAM控制器才能使用。
共1条
[经验] 基于ARM9的智能充电桩
关键词: 智能 充电
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
