电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 热腾腾!16位LED数码管驱动芯片TM1640的驱动程序范例来咯~
2019-07-03 17:45:56     打赏
 * File:   tm1640.h
 * Author: Administrator
 * Created on 2015年11月23日, 下午6:14
#define     TM1640Port  (GPIOD->ODR)
#define     TMSDA   RC5
#define     TMSCL   RC4
/***************************TM1640显示缓冲区*********************************/
unsigned char led_buffer[11]={0,0,0,0,0,0,0,0,      //8位数字缓冲区
                              0,0,0};               //18个灯缓冲区
//位选地址
#define   DIG1      0xc0
#define   DIG2      0xc1
#define   DIG3      0xc2
#define   DIG4      0xc3
#define   DIG5      0xc4
#define   DIG6      0xc5
#define   DIG7      0xc6
#define   DIG8      0xc7
#define   DIG9      0xc8
#define   DIG10     0xc9
#define   DIG11     0xca
#define   DIG12     0xcb
#define   DIG13     0xcc
#define   DIG14     0xcd
#define   DIG15     0xce
#define   DIG16     0xcf
//显示亮度级别
#define   LEVEL_OFF   0x80
#define   LEVEL_1     0x88
#define   LEVEL_2     0x89
#define   LEVEL_3     0x8a
#define   LEVEL_4     0x8b
#define   LEVEL_5     0x8c
#define   LEVEL_6     0x8d
#define   LEVEL_7     0x8e
#define   LEVEL_8     0x8f
#define DATA_CMD_ADDR_INC      0x40        //地址自动加1
#define DATA_CMD_ADDR_FIXED    0x44        //固定地址
#define TM1640_DELAY  NOP();NOP();
//点定义
#define     V1DOT           31
#define     V2DOT           23
#define     V3DOT           15
#define     DBM1DOT         63
#define     DBM2DOT         55
#define     DBM3DOT         47
#define     LED_3MV         64
#define     LED_30MV        65
#define     LED_300MV       66
#define     LED_3V          67
#define     LED_30V         68
#define     LED_300V        69
#define     LED_AUTO        70
#define     LED_MANU        71
#define     LED_KEYDB       72
#define     LED_KEYDBM      73
#define     LED_CH1         74
#define     LED_CH2         75
#define     LED_UNITDBM     76
#define     LED_UNITDB      77
#define     LED_MV          78
#define     LED_V           79
#define     LED_OVER        80
#define     LED_UNDER       81
//*********START***********************************************
void start()        //1640开始
   TMSDA=1;
   TMSCL=1;
   TM1640_DELAY;
   TMSDA=0;
   TM1640_DELAY;
   TMSCL=0;
void stop()          //1640结束
   TMSDA=0;
   TMSCL=1;
   TM1640_DELAY;
   TMSDA=1;
   TM1640_DELAY;
   TMSCL=1;
/*******向TM1640写字节***********/
void write(unsigned char date)        //1640写字节
   unsigned char i,aa;
   aa=date;
   for(i=0;i<8;i++)
      TMSCL=0;    TM1640_DELAY;
      if(aa&0x01)
         TMSDA=1;
      else
         TMSDA=0;
         TM1640_DELAY;
      TMSCL=1;
         TM1640_DELAY;
      aa=aa>>1;
         TM1640_DELAY;
/*将TM1640显示缓冲区写入到芯片中*/
/*可能需要在语句间增加必要的延时*/
/*如果128个点全部用到,需要修改变量I的值*/
void flood_led_data(void)
    unsigned int temp_data;
    start();
    write(DATA_CMD_ADDR_INC);//设置地址自动+1模式
    stop();
    start();
    write(DIG1);    //设置起始地址
    for(unsigned char i=0;i<=11;i++)
        temp_data = led_buffer[i];
        write(temp_data);
    stop();
/*向TM1640直接写入一个字符*/
/*display=1 显示*/
/*display=0 关闭*/
void led_char(unsigned char name,unsigned char display)
  unsigned char i,j;
  i= name/8;
  j= name%8;
  if (display == 1) led_buffer[i] |= 1<<j;
  else led_buffer[i] &= ~(1<<j);
  flood_led_data();
/*清屏*/
void led_clr()
  for (char i=0; i<=11;i++) led_buffer[i]=0;
  flood_led_data();
/*全显*/
void led_full()
  for (char i=0; i<=11;i++) led_buffer[i]=0xff;
  flood_led_data();
//向TM1640写一个0~9的数
//电压显示数位左至右为0~3,DB/DBM显示数位左至右为4~7;
//number:想显示的数 0~9 (10:显示H,仅0-3位数字有效)
//position:显示的数位
//display:显示开关,0 关闭该数位显示(此时number值无效),1 显示该数位数字
void led_number(unsigned char number,unsigned char position,unsigned char  display)
  switch (position)
  case 0:
                 led_buffer[3] &= 0x80;
                if (display == 0)
                break;
                else switch(number)
    case 0:led_buffer[3] |= 0x3f;
      break;
    case 1:led_buffer[3] |= 0x06;
      break;
    case 2:led_buffer[3] |= 0x5b;
      break;
    case 3:led_buffer[3] |= 0x4f;
      break;
    case 4:led_buffer[3] |= 0x66;
      break;
    case 5:led_buffer[3] |= 0x6d;
      break;
    case 6:led_buffer[3] |= 0x7d;
      break;
    case 7:led_buffer[3] |= 0x07;
      break;
    case 8:led_buffer[3] |= 0x7f;
      break;
    case 9:led_buffer[3] |= 0x6f;
      break;
        case 10:led_buffer[3] |=0x76;         //显示H
          break;
    case 11:led_buffer[3] |=0x40;   //显示-
      break;
    break;
  case 1:
    led_buffer[2] &= 0x80;
        if (display == 0)
        break;
    else switch (number)
    case 0:led_buffer[2] |= 0x3f;
      break;
    case 1:led_buffer[2] |= 0x06;
      break;
    case 2:led_buffer[2] |= 0x5b;
      break;
    case 3:led_buffer[2] |= 0x4f;
      break;
    case 4:led_buffer[2] |= 0x66;
      break;
    case 5:led_buffer[2] |= 0x6d;
      break;
    case 6:led_buffer[2] |= 0x7d;
      break;
    case 7:led_buffer[2] |= 0x07;
      break;
    case 8:led_buffer[2] |= 0x7f;
      break;
    case 9:led_buffer[2] |= 0x6f;
      break;
        case 10:led_buffer[2] |=0x76;         //显示H
          break;
    case 11:led_buffer[2] |=0x40;   //显示-
      break;
    break;
  case 2:
     led_buffer[1] &= 0x80;
     if (display == 0) break;
    case 0:led_buffer[1] |= 0x3f;
      break;
    case 1:led_buffer[1] |= 0x06;
      break;
    case 2:led_buffer[1] |= 0x5b;
      break;
    case 3:led_buffer[1] |= 0x4f;
      break;
    case 4:led_buffer[1] |= 0x66;
      break;
    case 5:led_buffer[1] |= 0x6d;
      break;
    case 6:led_buffer[1] |= 0x7d;
      break;
    case 7:led_buffer[1] |= 0x07;
      break;
    case 8:led_buffer[1] |= 0x7f;
      break;
    case 9:led_buffer[1] |= 0x6f;
      break;
        case 10:led_buffer[1] |=0x76;         //显示H
          break;
    case 11:led_buffer[1] |=0x40;   //显示-
      break;
    break;
  case 3:
    led_buffer[0] &= 0x80;
    case 0:led_buffer[0] |= 0x3f;
      break;
    case 1:led_buffer[0] |= 0x06;
      break;
    case 2:led_buffer[0] |= 0x5b;
      break;
    case 3:led_buffer[0] |= 0x4f;
      break;
    case 4:led_buffer[0] |= 0x66;
      break;
    case 5:led_buffer[0] |= 0x6d;
      break;
    case 6:led_buffer[0] |= 0x7d;
      break;
    case 7:led_buffer[0] |= 0x07;
      break;
    case 8:led_buffer[0] |= 0x7f;
      break;
    case 9:led_buffer[0] |= 0x6f;
      break;
        case 10:led_buffer[0] |=0x76;         //显示H
          break;
    case 11:led_buffer[0] |=0x40;   //显示-
      break;
    break;
case 4:
    led_buffer[7] &= 0x80;
    case 0:led_buffer[7] |= 0x3f;
      break;
    case 1:led_buffer[7] |= 0x06;
      break;
    case 2:led_buffer[7] |= 0x5b;
      break;
    case 3:led_buffer[7] |= 0x4f;
      break;
    case 4:led_buffer[7] |= 0x66;
      break;
    case 5:led_buffer[7] |= 0x6d;
      break;
    case 6:led_buffer[7] |= 0x7d;
      break;
    case 7:led_buffer[7] |= 0x07;
      break;
    case 8:led_buffer[7] |= 0x7f;
      break;
    case 9:led_buffer[7] |= 0x6f;
      break;
        case 10:led_buffer[7] |=0x76;         //显示H
          break;
    case 11:led_buffer[7] |=0x40;   //显示-
      break;
    break;
  case 5:
    led_buffer[6] &= 0x80;
    case 0:led_buffer[6] |= 0x3f;
      break;
    case 1:led_buffer[6] |= 0x06;
      break;
    case 2:led_buffer[6] |= 0x5b;
      break;
    case 3:led_buffer[6] |= 0x4f;
      break;
    case 4:led_buffer[6] |= 0x66;
      break;
    case 5:led_buffer[6] |= 0x6d;
      break;
    case 6:led_buffer[6] |= 0x7d;
      break;
    case 7:led_buffer[6] |= 0x07;
      break;
    case 8:led_buffer[6] |= 0x7f;
      break;
    case 9:led_buffer[6] |= 0x6f;
      break;
        case 10:led_buffer[6] |=0x76;         //显示H
          break;
    case 11:led_buffer[6] |=0x40;   //显示-
      break;
    break;
case 6:
    led_buffer[5] &= 0x80;
    case 0:led_buffer[5] |= 0x3f;
      break;
    case 1:led_buffer[5] |= 0x06;
      break;
    case 2:led_buffer[5] |= 0x5b;
      break;
    case 3:led_buffer[5] |= 0x4f;
      break;
    case 4:led_buffer[5] |= 0x66;
      break;
    case 5:led_buffer[5] |= 0x6d;
      break;
    case 6:led_buffer[5] |= 0x7d;
      break;
    case 7:led_buffer[5] |= 0x07;
      break;
    case 8:led_buffer[5] |= 0x7f;
      break;
    case 9:led_buffer[5] |= 0x6f;
      break;
        case 10:led_buffer[5] |=0x76;         //显示H
          break;
    case 11:led_buffer[5] |=0x40;   //显示-
      break;
case 7:
    led_buffer[4] &= 0x80;
    case 0:led_buffer[4] |= 0x3f;
      break;
    case 1:led_buffer[4] |= 0x06;
      break;
    case 2:led_buffer[4] |= 0x5b;
      break;
    case 3:led_buffer[4] |= 0x4f;
      break;
    case 4:led_buffer[4] |= 0x66;
      break;
    case 5:led_buffer[4] |= 0x6d;
      break;
    case 6:led_buffer[4] |= 0x7d;
      break;
    case 7:led_buffer[4] |= 0x07;
      break;
    case 8:led_buffer[4] |= 0x7f;
      break;
    case 9:led_buffer[4] |= 0x6f;
      break;
        case 10:led_buffer[4] |=0x76;         //显示H
          break;
    case 11:led_buffer[4] |=0x40;   //显示-
      break;
    break;
        flood_led_data();
/*初始化*/
void  init_tm1640(void)
        TMSCL = 1;
        TMSDA = 1;
        start();
        write(LEVEL_5);     //设置显示亮度
        stop();
关键词: TM1640     驱动程序     数码管     驱动     LED
