电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 从DDR3升级到DDR4,到底升级了哪些变化,ICMAX告诉你
2019-07-25 14:12:49     打赏
如今,电脑已经成为了人们工作和娱乐中不可缺少的设备,越来越多的人选择DIY一台属于自己的PC。在实际装机之前,进一步地了解硬件是非常有必要的,就拿内存条来说,虽然现在主流已经是选择DDR4了,很多人仍不知道DDR3和DDR4这两种规格的区别,以至于买回来的硬件并不兼容。下面和宏旺半导体一起来看一下DDR3和DDR4到底有哪些差别。
DDR3是一种计算机内存规格,它属于SDRAM家族的内存产品,提供了相较于DDR2 SDRAM更高的运行效能与更低的电压,DDR4内存是新一代的内存规格,它是在DDR3基础上发展起来的,比DDR3更占优势。相比上一代DDR3,新一代DDR4内存主要有以下几项核心改变。
外观改变
DDR4内存条外观变化明显,触点达到了284个,金手指变成弯曲状,易于拔插并减少PCB压力,二者模组上卡槽的位置也不同。这意味着,DDR4内存不再兼容DDR3,老平台电脑无法升级DDR4内存,除非将CPU和主板都更换为新平台。
内存频率提升
频率方面,DDR3内存起始频率为800,最高频率达到了2133,DDR4内存起始频率就达到了2133,量产产品最高频率达到了3000,从内存频率来看,DDR4相比DDR3提升很大。带宽方面,DDR4内存的每个针脚都可以提供2Gbps(256MB/S)的带宽,DDR4-3200那就是51.2GB/s,比之DDR3-1866高出了超过70%。综合来看,DDR4内存性能最大幅度可比DDR3提升高达70%,甚至更高。
内存容量加大
内存容量方面,DDR3内存最大单挑容量为64GB,实际能买到的基本是16GB/32GB,而新一代DDR4内存,单条容量最大可以达到128GB,媲美SSD了。
功耗更低
功耗方面,DDR3内存采用1.5V标准电压,DDR4功耗明显降低,电压降到1.2V甚至更低,功耗下降了,更省电,并且可以减少内存的发热。
DDR4和DDR3内存可以通用吗?
显而易见,由于外观卡槽位置不一样, DDR4和DDR3不能通用。两种内存采用了不同的接口形式,主板只能支持一种。支持DDR3内存的主板,不支持使用DDR4的内存,同理,支持DDR4内存的主板,也无法安装DDR3的内存。
ICMAX DDR型号
总的来说,DDR4和DDR3相比,在各个方面都有着明显的提升,出色的功耗和更加强劲稳定的性能给多任务处理和运行大型游戏提供了坚实的硬件基础,在PC领域大多使用DDR4的内存条,DDR3也有属于自己的应用市场。宏旺半导体ICMAX DDR因性能优越性价比高,拥有极高竞争力,与众多知名厂商合作。
1 规格不同
DDR3内存的起始频率仅有800MHz,最高频率可达2133MHz。而DDR4内存的起始频率就有2133MHz,最高频率可达3000MHz。更高频率的DDR4内存在各个方面的表现和DDR3内存相比有着显著的提升,DDR4内存的每个针脚都可以提供2Gbps的带宽,那么DDR4-3200就是51.2GB/s,这比DDR3-1866的带宽提升了70%
2 外观不同
DDR4作为DDR3的升级版本,在外观上发生了一些改变。DDR4内存的金手指变成了弯曲状,这意味着DDR4不再兼容DDR3,如果想要换上DDR4的内存,那么还需要将主板更换为支持DDR4内存的新平台。
3 内存容量不同
DDR3最大单条可达64GB的容量,不过市面上可以买到的只有16GB32GB。而DDR4最大单条容量为128GB,更大的容量意味着DDR4可以给更多的应用提供支持。
4 功耗不同
通常情况下,DDR3的内存的工作电压为1.5V,耗电较多,而且内存条容易发热降频,影响性能。而DDR4内存的工作电压多为1.2V甚至更低,功耗的下降带来的是更少的用电量和更小的发热,提升了内存条的稳定性,基本不会出现发热引起的降频现象。
总的来说,DDR4DDR3相比,在各个方面都有着明显的提升。出色的功耗和更加强劲稳定的性能给多任务处理和运行大型游戏提供了坚实的硬件基础,所以,朋友们在装机的时候最好选择DDR4高频低功耗的产品,这样才能DIY出一台优秀的PC,你们说是吗?
关键词: 内存     DDR3     DDR4     ICMAX
