电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » gmphoenix's 四轴飞行器-贴片篇
共4条 1/1 1 跳转至
2019-08-01 17:41:45     打赏
开始贴片啦!
先看看闪着金灿灿光芒的黑色板子,让人不住的流口水啊……
擦擦口水……
有几个比较难弄的元件,序号10、11、12、21这几个。而且方向的确认也有疑问,是序号11的气压计和序号21的16M晶振。(这里我对比了小马哥店铺宝贝详细最下面一张高清图,才确认了方向。感谢群友shihengrui的提醒!  )
贴好了这几个有点困难的元件后其它的就可以按照序号来一个一个进行贴片了。(温馨提示:注意贴片元件上没有标注数值,按bom里的实发数量进行识别。)
这里是贴片完成的图,再来张大图。这里注意啊,焊电池线的时候要焊到反面啊,要不然后面装电池后,线会鼓起来,可能会档浆叶,要不就得再扎起来,别问我是怎么知道的
另一面。
注音全彩灯的方向哦。
好,暂时不焊空心杯。先上电进行测试,看焊接和功能是不是都正常。
关键词: gmphoenix     我的四轴飞行器     STM32     D
2019-08-01 17:54:55     打赏
序号18的卧式开关的封装略小了一些,需要把两边的固定脚稍稍向里扳一下就可以了。
2019-08-01 17:59:00     打赏
空心杯的连接座就在空心杯的包包里。
连接座跟封装不太匹配。封装的两孔间距有点大,连接座要稍用力才能插进去,两脚有些许变形。
2019-08-30 17:26:10     打赏
看到好多坛友说MPU6050和Si24R1不好焊,也有用烙铁焊上的,但芯片下面的热焊盘没焊。这里给出两点建议,供坛友根据自身情况使用。
  1. 1. 最好是使用风枪,这样的话可以保证热焊盘可靠焊接;
  2. 2. 如果使用烙铁焊的话,底部的焊盘没法焊接,但建议这样处理一下。使用导热硅脂在焊接中心点一点(尽可能小,因为贴平之后会铺开,多了会引起短路),然后现使用烙铁焊接。
共4条 1/1 1 跳转至
