共1条
针对Ti的DSP C语言编程(1)
在C和汇编混合编程的时候,存在C语言和汇编语言
的变量以及函数的接口问题。
在C程序中定义的变量,编译为.asm文件后,都被
放进了.bss区,而且变量名的前面都带了一个下划
线。在C程序中定义的函数,编译后在函数名前也
带了一个下划线。例如:
extern int num就会变成 .bss _num, 1
extern float nums[5]就会变成.bss _nums, 5
extern void func ( )就会变成 _func,
一 汇编和C的相互调用可以分以下几种情况:
(1) 汇编程序中访问c程序中的变量和函数。
在汇编程序中,用_XX就可以访问C中的变量XX了。
访问数组时,可以用_XX+偏移量来访问,如_XX+3
访问了数组中的XX[3]。
在汇编程序调用C函数时,如果没有参数传递,直
接用_funcname 就可以了。如果有参数传递,则函
数中最左边的一个参数由寄存器A给出,其他的参
数按顺序由堆栈给出。返回值是返回到A寄存器或
者由A寄存器给出的地址。同时注意,为了能够让
汇编语言能访问到C语言中定义的变量和函数,他
们必须声明为外部变量,即加extern 前缀。
(2) c程序中访问汇编程序中的变量
如果需要在c程序中访问汇编程序中的变量,则汇
编程序中的变量名必须以下划线为首字符,并用
global使之成为全局变量。
如果需要在c程序中调用汇编程序中的过程,则过程
名必须以下划线为首字符,并且,要根据c程序编译
时使用的模式是stack-based model还是register
argument model来正确地编写该过程,使之能正确
地取得调用参数。
(3) 在线汇编
在C程序中直接插入 asm(“\t*** ”),内嵌汇编语
句,需要注意的是这种用法要慎用,在线汇编提供
了能直接读写硬件的能力,如读写中断控制允许寄
存器等,但编译器并不检查和分析在线汇编语言,
插入在线汇编语言改变汇编环境或可能改变C变量
的值可能导致严重的错误。
二 汇编和C接口中寻址方式的改变:
需要注意的是,在C语言中,对于局部变量的建立
和访问,是通过堆栈实现的,它的寻址是通过堆栈
寄存器SP实现的。而在汇编语言中,为了使程序代
码变得更为精简,TI在直接寻址方式中,地址的低
7位直接包含在指令中,这低7位所能寻址的具体位
置可由DP寄存器或SP寄存器决定。具体实现可通过
设置ST1寄存器的CPL位实现,CPL=0,DP寻址,
CPL=1,SP寻址。在DP寻址的时候,由DP提供高9位
地址,与低7位组成16位地址;在SP寻址的时候,
16位地址是由SP(16位)与低7位直接相加得来。
由于在C语言的环境下,局部变量的寻址必须通过
SP寄存器实现,在混合编程的时候,为了使汇编语
言不影响堆栈寄存器SP,通常的方式是在汇编环境
中使用DP方式寻址,这样可以使二者互不干扰。编
程中只要注意对CPL位正确设置即可。
关键词: 针对 语言编程 变量 寄存器 寻址
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
