电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 宏旺半导体从应用领域来漫谈eMMC和SSD的区别及特性
2019-08-06 15:15:14     打赏
对内存有一定了解的朋友,都喜欢把eMMCSSD放在一起比较,在宏旺半导体看来,这样的比较意义不大。虽然eMMCSSD都是满足不同需求而发展出来的NAND应用,相同点都是控制器加NAND颗粒组成的存储介质,具有相同的存储原理,但在应用领域及组成形态上确是如此不同。
今天ICMAX从应用领域的方面和大家好好聊聊eMMCSSD,也可以观看往期文章【更好地了解国产存储芯片,宏旺半导体简析eMMCSSD的区别】,加深对这两者之间的了解。
ICMAX从应用领域来看eMMC和SSD的区别及特性
eMMCMMC协会订立、主要针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格,固态硬盘SSD是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘。eMMC优势在于集成程度更高,可以直接贴在主板上,价格比较昂贵,一般都是用在电视机、手机、平板比较多;在单位硬盘容量的情况下,SSD相对便宜一点,但是要求主板有接口,不能直接贴在主板上面,用在电脑主机比较多。
从应用领域特性来看,平板和手机为了满足移动性的需求,所以需要做到轻,薄,尤其是功耗要很低,所以eMMC接口是用IO pin来定义的,这样接口简单,功耗低。另外平板和手机都比较小,所以eMMC是把控制器和NAND颗粒封装在一个package里面,这也造成eMMC不能放很多NAND颗粒,容量比较低,当然现状也有些厂商开发了大容量的eMMC,如ICMAX eMMC 达到512GBTB级别大容量存储值得期待。
SSD主要是为了满足大容量存储尤其是数据中心等应用场合,所以首要特点是读写性能尤其是随机读写性能快,这样才能满足低延时的要求。为可达到这样的性能,SSD控制器都是使用高速总线,刚开始是SATA,现在PCIE也越来越多,以后可能会用光纤,NAND颗粒都有多个通道用于提升容量和读写性能,所以SSD功耗也很大。
市场现状是eMMC主要用于手机跟现在的平板电脑,若技术瓶颈得到突破,大有取代SSD的可能。eMMC在功耗、容量方面都占尽优势,但现在比起来,SSD在读写性能方面还是更胜一筹,现今台式电脑笔记本或高性能平板还是采用SSD的。
关键词: 宏旺半导体     emmc     SSD     固态硬盘
