CodeViseRFa23b543c0262b3b0690c4e054f0312c功能强大,以前我们都是用它来调试ARM9/11, Cortex-A和ARM-V8等功能更强的处理器,很少用来调试Cortex-M这类微控制器。今天我们就给大家介绍一下,用CodeViser仿真器调试Cortex-M处理器的方法。使用环境:1. 硬件 IAR STM32-SK 板子 ARM Cortex-M3内核2. 编译器 IAR EWARM 8.30www.jtpipe.com3. 例子D:\Program Files (x86)\IARSystems\Embedded Workbench 8.30\arm\examples\ST\STM32F1xx\IAR-STM32-SK\LCD_Demo4. CVD 仿真器配套软件v3.455. Codeviser 仿真器6. Cortex-M3的初始化文件 STM32F103.csf (厂家提供)www.smpeizi.com7. Cortex-M3的Flashloader程序 STM32_FlashLoader.axf (厂家提供)注意事项:因为在STM32F103.csf脚本中指定的Flashloader是当前路径,所以请将初始化文件, Flashloader程序和要烧写的LCD_demo.out,放在一个目录下。编译程序在IAR EWARM 8.30中打开LCD_demo.eww,从菜单Project->Make(Rebuild All)命令编译LCD_demo程序,检查是否编译成功。www.aiidol.com用CVD进行调试首先,将CVD用USB电缆与PC连接,将仿真器的JTAG与IAR STM32-SK的JTAG插槽连接,给板子上电。再从PC机上,打开CVD软件,从Program->Open Script File... 打开 STM32F103.csf脚本,www.pzzs168.com 在脚本文件窗口中,执行GO命令,初始化板子。然后,从菜单Program->Loadwww.dnshost.com.cn 在Load窗口中,选择 LCD_demo.out,按打开,下载。CVD会加载符号表,并下载程序到Flash中。 从工具条上选择Symbol list windows 在查找框中输入main,找到main函数,双击 进入main的源代码窗口 在main函数处,设置一个硬件断点(应为程序是烧在Flash中的)。选中152行的地方,按右键 选择 breakpoint,再选择 Set H/W breakpoint 再在LCD要显示的内容处,设置一个硬件断点,选中209行的地方,按右键 选择 breakpoint,再选择 Set H/W breakpoint. 然后,在Debug list View窗口 或 IDE的工具条上, 按 Go , 程序将停在 152行的main函数处,再按 Go,程序将停在209行,并将LCD清空, 单步执行 209行,将LCD上显示“IAR System”,再单步执行210行,将显示“STM32-SK”,继续执行 211行,将显示LCD的背景光。www.idiancai.com如上所述就是用CodeViser仿真器在Flash中调试Cortex-M程序的基本方法。如您需要例子中的初始化文件和Flashloader,请联系麦克泰小编bmrtech123。 |
共1条
教您用CodeViser在Flash中调试Cortex-M处理器应用程序的方法
只看楼主 1楼
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
