电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » RS485转以太网串口服务器关键技术有哪些
2019-09-03 09:32:23     打赏
一、RS485串口服务器通信技术主要优点
   1. 布线简单:只需要2根线,现在一般采用网线的屏蔽线接口。
   2. 通信距离远:RS485采用差模通信方式通信距离可达1.2KM,比 RS232 的通信距离要远,一般几米。
   3. 可以支持多机联网通信:相比于 RS232 只能一对一的连接, RS485 可以在线上挂载多个终端,采用轮询方式实现多机通信。
二、RS485 转以太网串口服务器的关键技术
   RS485 要想无缝的升级为以太网,需要将以太网技术和RS485通信协议无缝的结合起来进行过渡。
   其关键技术包括: 9 位技术、分帧技术、主从机机制等。
1.9位技术
在 485方式下,用户可以发送 9 位的数据。而且有时利用第 9 位来表示是数据帧还是地址帧。由于在网络通信时,以太网都是 8bit 的数据,没有 9bit 可以放置的空间。讯记通过协议可以将 RS485 的 9 位数据格式转化为以太网的 8 位数据。
2.分帧技术
    分帧是串口转以太网(包括 RS485转以太网)中出现的一个关键技术,即当串口服务器接收到串口设备的数据的时候, 何时将数据打包转发到以太网, 需要用户设定一个称之为较长数据包长度和较长数据包间隔的参数。
    讯记串口服务器能够使得您的串口设备立即联网。串口服务器可支持虚拟串口协议,使得您无需改变原有的PC软件,提供串口和以太网口之间的透明数据转化功能,支持DHCP和DNS。是全双工、不丢包串口服务器。
    深圳讯记RS232、RS485、RS422三合一串口、RS232、RS485、RS485、RS422、RS232RS、485等各种串口组合的全系列产品。另外还有多串口、可二次开发的串口服务器。可满足全部的应用。串口服务器广泛应用于门禁/考勤、医疗应用、远程监控、计算机机房管理以及变电所管理。
