电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 8051单片机int字节的实现
8051单片机int字节的实现
2019-09-07 17:02:21     打赏
在使用单片机中,unsigned int 占2个字节,unsigned char 占一个字节。而单片机是实行的字节寻址。16字节的bit寻址实在是不好用,
不好用在不能建数组。
在实际的开发过程中,要使用DPTR,还有定时器的TL0,TH0 的高低字节等。
需要我们先定义一个int类型的可以用来赋值什么的比较自然。
然后和0xff与得到低8,一个字节。可以放入DPTR的低字节或定时器的低字节。
将int类型的左移8位后,再和0xff与得到int的高8位,一个字节,移入到DPTR的高字节或定时器的高字节。
这样很麻烦。
实际上,我们可以通过struct和union方便的直接一步到位的得到int 类型的高字节和低字节,同时也能观察到51单片机中int类型是如何存储的。
可以发现,在51单片机中int的两个字节是连续的,高字节存放在低地址,低字节存放在高地址。哈哈
具体的实现是:
首先定义一个 INT_BYTE的结构体,里边是两个unsigned char
然后定义一个union 是 一个无符号的int,和上边的定义的两个字节。
我们指导union里的变量间是共享内存的。也就是 num,和 byte 两个变量所在的首地址是相同的!
而 num,byte都是两个字节,那么byte中的两个字节h,l就是对应的num中的高,低字节。
实验验证一下:
8051单片机int字节的实现
我们定义了一个U16的变量hl ,给hl的num给了0xff0f 这个数值。
然后我们给P0口给了低字节,P1口给了高字节。
调试程序,打开端口,运行后:
很轻松的就得到了int类型的高低8位。当然,把hl变量加入到
watch窗口就更一目了然了!
同样的道理,我们可以实验unsigned long 类型,他占有4个字节。同样高字节在低地址。
这就是小端数据保存,python中struct解析时就有用到啊。记得好像时用 '<','>' 来标识的,
看来学习单片机还能解疑释惑。
最后,我们可以将这个自建为代码库,以提供复用。最后,放上代码:
#include#include "stc89.h"
This code is written  by H.W.
at 12969722 at qq.com
struct INT_BYTE {
   unsigned char h;
   unsigned char l;
typedef union UINT16 {
   unsigned int num;
   struct INT_BYTE byte;
} U16;
struct BYTE_BIT {
   unsigned char a1;
   unsigned char a2;
   unsigned char a3;
   unsigned char a4;
typedef  union UBYTE {
   unsigned long  byte;
   struct BYTE_BIT b;
} U8;
void main(void){
   U16 hl;
   U8 ubit;
   hl.num=0xff0f;
   P0=hl.byte.l;
   P1=hl.byte.h;
   ubit.byte=0xf0f1f2f3;
