电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问工业领域用途的电阻选型有啥讲究的吗?我碰到麻烦的问题了!
2019-09-17 17:20:33     打赏
工业控制产品,产品已经卖了5-6年了,每年1-2w片。一般生产下单是一次2k左右,物料全部是外协贸易公司帮忙采购,合作了n年了,应该靠谱!
天气越来越热,近期返修的板子回来,总结了一下,有很大的比例是电阻变大,导致出问题!会在某些批次中,集中发生。有些批次略少。
板子工作的环境温度比较高,估计一般情况下50-60度经常,湿度一般在90%-100%。
产品是参考老外的一个产品自己吃透了开发的。
比如一颗电阻老外板子用一颗100K  1206,我的板子设计用了2颗62k 1206的电阻,一模一样的电压采用分压电阻,电压是100v左右的分压。也就是说,我的板子的这颗电阻只有老外板子的1/2功率,1/2耐压,but人家不出问题,我的出问题了。晕
结果返修回来好多是62k电阻变大,导致过压,欠压保护!
电阻品牌是按贸易商推荐的厚生,普通型号!对了,板子出厂都做了三防漆处理,用的有机硅三防漆!
现在就来分析为啥这颗电阻会变大?是品牌问题,还是需要特殊选择防硫化电阻?汽车用电阻?郁闷!!
后面阶段,准备换个品牌,厚生在其他产品上还是有很多电阻出问题,有点不敢用了!想用国巨的电阻。
厚生主页上,电阻型号有20-30种,一般人用的都是最普通的,最便宜,最容易采购的。
各位朋友有什么好建议吗?
先谢了!
关键词: 工业用途     工业     电阻选型     选型
