电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 宏旺半导体 讲解type-C接口的SSD固态硬盘的优势
2019-09-18 14:50:18     打赏
提到“Type-C”想必大家并不陌生,现如今拥有Type-C接口的设备越来越多,从2018年开始,换新手机采用的基本是Type-C接口的数据连接线。Type-C已成安卓手机“最终之选”,甚至现在部分SSD也已采用了Type-C接口,那么它到底有哪些优势呢,和ICMAX一起来了解下。
总结说来USB Type-C具有以下特点:
1.最大数据传输速度达到10Gbit/秒,也是USB 3.1的标准;
2.Type-C接口插座端的尺寸约为8.3mm×2.5mm纤薄设计;
3.支持从正反两面均可插入的“正反插”功能,可承受1万次反复插拔;
4.配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。
Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mm×2.5mm,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能,现如今已经成为了主流手机接口之一。现在越来越多的手机都在用Type-C接口的数据线了。尽管所有的Type-C看起来都一样,但是实际上它是有很多不同类型的。
为了将手机厚度控制在 4.85mm 以内,手机厂商也纷纷取消了 3.5mm 耳机孔,用 Type-C 来代替。有的厂商说这样做是为了防水,有的则是说能呈现出更好的音质,总之,总有一个的理由让厂商们革新一番,使Type-C 接口成为硬件主流接口。
在最基本的层面上,Type-C只告诉你线是什么样子的,它不描述任何特定的速度、能力或支持的数据协议,并且Type-C插头有更多的引脚,所以它可以满足更多的性能,同样Type-C只是连接器,而USB 3.1是数据传输标准。根据它使用的USB速度等级,它将有不同的最大速度,这意味着即使Type-C是最新的全新连接器,可能它的速度与普通的usb2.0线缆一样,只有480Mbps,当然,它也可能支持USB 3.1,所以买线的时候要注意看参数。
再看看电流和功率。有些充电线可以达到5安和100瓦,这比标准的3安和60瓦要高得多。但是,并不是所有的TYPE-C线缆或设备都能做到这一点。如果线缆、充电器和设备都支持供电,Type-C还有有一些特别的功能。比如给显示器这样大的设备充电,不用另外接插头到墙上,所有的数据和电力都是通过TYPE-C线缆传输的。
根据实际使用情况来看,USB Type-C给用户带来的最直观的便利是两面插,不会怕插反,这在之前的硬件中是经常碰到的,高速传输的便利性,这点感受尤为深刻, Type-C接口的U盘、SSD之类闪存产品,读写速度很快,理论上,Type-C端口的最高传输速率为每秒10Gb。实际中最高传输速率为5Gbps,最大输出电压为20伏。
宏旺半导体Type-C接口移动固态硬盘,可以直接支持手机读取,读取速度快,安全便捷。
关键词: 宏旺     type-C     硬盘
