电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 是什么占据了手机内存 宏旺半导体一招清除手机Cache缓存
2019-09-20 14:36:28     打赏
在我们手机文件夹中,常常会出现一个文件名称为Cache,基本每个APP文件夹都有,比如一款音乐文件夹下面的Cache就是缓存的平时在这个音乐软件听过的歌,但并不是下载下来的,依旧占有内存,那这个Cache什么文件夹呢?今天宏旺半导体就和大家来讲解下。下图为某手机APP文件夹下的Cache文件夹,基本上视频音乐软件都会有。
从下图中,我们可以清晰地看到,这个文件夹占了334MB内存,就是我在此音乐APP内听过歌的缓存,虽然没有被下载,下次即使不连网也可以继续播放,如果不时常清理,就会随着听歌数量的增加,无形中占掉手机大部分内存,微信等一大批手机APP就是这样吃掉手机内存。
Cache存储器在电脑中为高速缓冲存储器,是位于CPU和主存储器DRAM之间,规模较小,但速度很高的存储器,通常由SRAM静态存储器组成。在手机中Cache是缓存的意思,清空Cache就是清空缓存,有利于加快手机的运行速度。
手机缓存就是数据交换的缓冲区(称作Cache),缓存是CPU的一部分,它存在于CPU中,而CPU存取数据的速度则非常的快,一秒钟能够存取、处理十亿条指令和数据(术语:CPU主频1G),而内存就慢很多,快的内存能够达到几十兆就不错了,两者的速度差异很大,缓存是为了解决CPU速度和内存速度的速度差异问题。
当在打开文件时,系统便会将数据从内存中复制到一个缓冲区,而再打开文件时,系统会直接读取缓存中的数据,则不用到内存中读取,这样浏览文件的速度会比较快。但是每一部手机的内存都是有限的。当内存接近饱和时,手机运行就会出现卡顿的情况,开启APP速度也会变慢,内存莫名减少,其实这是手机中的垃圾缓存过多导致的现象,这些垃圾缓存主要就是使用APP过程中产生的视频、文字、图片缓存。这时就需要进行缓存和垃圾清理。
对于上述手机里的Cache 属于二级缓存(Level2cache),它是处理器内部的一些缓冲存储器,其作用跟内存一样。就是用少量的高速内存和大量的低速内存结合使用,共同为处理器提供数据。,这样就兼顾了性能和使用成本的最优。它的作用就像仓库中临时堆放货物的地方一样,货物从运输车辆上放下时临时堆放在缓存区中,然后再搬到内部存储区中长时间存放,货物在这段区域中存放的时间很短,就是一个临时货场。最初缓存只有一级,后来处理器速率又提升了,一级缓存不够用了,于是就添加了二级缓存。二级缓存是比一级缓存速率更慢,容量更大的内存,主要就是做一级缓存和内存之间数据临时交换的地方用。
其实不管是手机还是电脑中,每一次点击使用都会产生新的缓存占据空间,常常会出现内存不够用的情况,特别是手机和电脑的C盘。手机是我们生活中使用频率最高的,所以久而久之内存就会不够用的情况,宏旺半导体建议定期清理很有必要。比如文章最开始出现的某音乐软件缓存文件Cache,如果删除,顶多会删除掉浏览过的缓存,真正下载下来的音乐并不会删除,并且这一部分的缓存,内存清理软件是不会自动删除的,为自己的手机腾空间,又可以几年不用换手机了。
关键词: Cache     宏旺半导体     手机缓存
