电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 均方根值电流、有效值电流、平均值电流,区别看这里!
2019-09-24 16:22:17     打赏
数据统计分析中,将所有值平方求和,求其均值,再开平方就得到均方根值 (也称方均根值或有效值常用均方根值来分析噪声,也是定义AC波的有效电压或电流的一种最普遍的数学方法。
比如:幅度为100V而占空比为0.5的方波信号,如果按平均值计算,它的电压只有50V,而按均方根值计算则有70.71V。这是为什么呢?举一个例子,有一组100伏的电池组,每次供电10分钟之后停10分钟,也就是说占空比为一半。如果这组电池带动的是10Ω电阻,供电的10分钟产生10A的电流和1000W的功率,停电时电流和功率为零。
关键词: 均方根     方均根     有效值     RMS
