电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【零知ESP8266教程】快速入门3-制作一个流水灯
2019-10-11 19:40:26     打赏
我们在上一篇中成功的点亮了一个LED灯,在这篇我们使用之前的知识,应用5个LED灯组合制作一个简单的流水灯作品。
一、工具原料
电脑,windows系统
ESP8266开发板
micro-usb线
LED灯5个
220Ω 电阻5个
面包板一个+6根跳线
二、硬件连接原理图如下:
PS:注意3.3v连接+极LED长脚
三、方法步骤
1、打开零知开发工具,新建一个工程,名字为LED5-test,编辑如下代码:
  1. /**
  2.
  3. *    文件: LED5-test.ino
  4.
  5. *    作者: 零知
  6.
  7. *    时间: 2019/05/27 16:35
  8.
  9. *    说明:
  10.
  11. **/
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17. // the setup routine runs once when you press reset:
  18.
  19. void setup() {
  20.
  21.     // put your setup code here, to run once:
  22.
  23.         int x;
  24.
  25.         for(x=1; x<=5; x++)
  26.
  27.                 pinMode(x, OUTPUT);
  28.
  29. }
  30.
  31.
  32.
  33. // the loop routine runs over and over again forever:
  34.
  35. void loop() {
  36.
  37.     // put your main code here, to run repeatedly:
  38.
  39.         int i;
  40.
  41.         for(i=1; i<= 5; i++)
  42.
  43.         {
  44.
  45.                 digitalWrite(i, LOW);//依次打开1-5灯,并延时一会儿
  46.
  47.                 delay(200);
  48.
  49.         }
  50.
  51.         for(i=1; i<= 5; i++)
  52.
  53.         {
  54.
  55.                 digitalWrite(i, HIGH); //依次关闭1-5号灯,并延时一会儿
  56.
  57.                 delay(100);
  58.
  59.         }
  60.
  61. }
复制代码
验证,上传就可以看到结果咧
关键词: 零知     ESP8266     教程
