电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 士兰微SD670XD系列/SD6701DTR/SD6702DTR/非隔离/驱动控
士兰微SD670XD系列/SD6701DTR/SD6702DTR/非隔离/驱动控制芯片/低功耗/高恒流
2019-10-21 21:39:08     打赏
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
SD670XD是一款专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围应用采取Buck架构,特有的采样技术辅助下,从而达到高恒流精度和高线性/负载调整率。
SD670XD内部集成各种保护功能,包括输出开短路保护,逐周期过流保护,过温度保护等。
SD670XD具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内(85VAC~265VAC)高效驱动高亮度LED
SD670XD内置高压功率MOSFET,有效的节约系统成本和整机体积。
特点:
  • 内置500V高压功率MOSFET
  • 精确恒定电流(<±3%)供给LED
  • 输出开短路保护
  • CS开短路保护
  • VCC欠压保护
  • 过温保护
  • 逐周期过电流保护
  • 无辅助绕组
  • 应用:球泡灯、T5/T8 LED灯具
  • 功能:低功耗高恒流精度非隔离降压型LED照明驱动芯片
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息:
下面是推华晶高压mos管10A系列:
 CS12N60A8R-G 600 12 0.75 2-4 40 TO-220AB
CS12N65A0R 650 12 0.8 2-4 40 TO-263
CS12N70FA9R-G 700 12 0.85 2-4 38.6 TO-220F
关键词: 士兰     SD670XD     SD6701DTR     SD67
