电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 普源精电(RIGOL)推出DP3000系列 750W-1U、1.5kW-1U、3
普源精电(RIGOL)推出DP3000系列 750W-1U、1.5kW-1U、3kW-2U全机架直流电源
2019-10-24 17:07:33     打赏
普源精电(RIGOL)推出DP3000系列 750W-1U1.5kW-1U3kW-2U全机架直流电源
新品发布20191022日,普源精电(RIGOL)推出包含750W-1UH/1500W-1U/3000W-2U,高稳定、低纹波、高精度的DP3000系列可编程直流电源,成为业内领先的电源提供商!
产品特点
1、高精度5位数显
2、纯净电源输出降低损耗
3、节约能源
行业应用
1研发实验室的通用测试
2质量控制和质量检验
3为射频、微波电路或组件提供纯净供电
4汽车电子电路测试
5供电、生产自动化测试
6器件或电路的特性验证和故障诊断
7教学实验
高精度——5位数显
DP3000系列可编程直流电可以显示最高5位的数字电压/电流,设定以及显示分辨率可达0.1mV/0.1mA,可以给您带来更准确的测试数据,保证您严苛的测量精度要求!
低纹波——纯净电源输出
纹波是电源设计的重要指标,纹波过大容易在电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁电器件。DP3000系列直流电源则采用错相技术设计,有效降低输出纹波与噪声,帮助您得到更纯净的电源输出,保证设备的可靠及用电安全。
100V输出时测得纹波(型号:DP3030-600-005
降低损耗,节约能源
DP3000系列可编程直流电源采用主动功率因数(APFCSIC设计,可有效降低功率损耗,节约能源,减少电网谐波干扰,提高输出质量,为您节约能源。同时,DP3000系列可编程直流电源拥有可编程过压、过流保护,以及拥有功率半导体过热保护等完善的保护功能,可靠性得到极大提高。
DP3000系列选型表
关键词: RIGOL     DP3000     普源
