电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基于imx6屏幕双屏显示相同或不同视频的配置以及相关指令
2019-10-30 11:01:22     打赏
主屏播放视频指令
指令1:gst-launch-1.0 playbin uri=file:///IMG_6009.mp4
指令2:gst-play-1.0 /IMG_6009.mp4
控制视频在不同屏幕播放或着同时在两个屏幕上播放需要用到overlaysink插件(系统已经安装),配置overlaysink的文件为/usr/share/imx_6q_display_config,配置格式如下:
[Display NAME]     必须配置,指显示名称
device=            必须配置,指明设备文件,如/dev/video17或/dev/video18
fmt=               可选配置,设置显示格式,如RGBP、RGB565等,默认为RGBP
width=             可选配置,设置显示分辨率
height=            可选配置,设置显示分辨率
alpha=             可选配置,设置alpha(透明)值,默认0
color_key=         可选配置,颜色配置,默认关闭
具体配置如下:(配置HDMI为主屏,LCD为副屏)
[master]
device = /dev/video17
fmt = RGBP
alpha = 0
[slave]
device = /dev/video18
fmt = RGBP
width = 800
height = 480
根据以上配置在不同屏幕HDMI+LCD)上同时播放不同视频可用指令:
gst-launch-1.0 playbin uri=file:/IMG_6008.mp4       playbin uri=file:/IMG_6009.mp4                              video-sink=" overlaysink display-master=false display-slave=true"
如需在不同屏幕上播放相同的视频可以运行如下命令:
gst-launch-1.0 playbin uri=file:/IMG_6009.mp4 video-sink=" overlaysink display-master=true display-slave=true"
指定在副屏屏幕上播放视频运行如下命令:
gst-launch-1.0 playbin uri=file:/IMG_6009.mp4 video-sink=" overlaysink display-master=false display-slave=true"
在一个屏幕上播放4个视频,指令如下:
gst-launch-1.0 playbin uri=file:/IMG_6009.mp4 video-sink="overlaysink overlay-width=240 overlay-height=240" playbin uri=file:/IMG6008.mp4 flags=0x41 video-sink="overlaysink overlay-left=240 overlay-width=240 overlay-height=240" playbin uri=file:/sample.mp4 flags=0x41 video-sink="overlaysink overlay-top=240 overlay-width=240 overlay-height=240" playbin uri=file:/IMG_6009.mp4 flags=0x41 video-sink="overlaysink overlay-left=240 overlay-top=240 overlay-width=240 overlay-height=240"
QT4.8.6移植到开发板的文件系统中
/usr/目录下新建local/tslib/目录
执行如下指令:
cd /usr
mkdir local
cd local
mkdir tslib
cd ..
chmod -R 777 local
build.tar.gz解压到开发板的/usr/local/tslib/目录,执行如下指令
tar zxvf  build.tar.gz -C /usr/local/tslib/
/usr/目录下新建qt/目录
执行如下指令:
cd /usr
mkdir qt
cd ..
chmod -R 777 qt
qt-4.8.6-arm.tar.gz解压到开发板的/usr/qt目录,执行如下指令
tar zxvf  qt-4.8.6-arm.tar.gz -C /usr/qt
/etc/profile中添加环境变量
添加如下内容:
export TSLIB_ROOT=/usr/local/tslib                        #指定tslib根目录
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none                    #设定控制台设备
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$TSLIB_ROOT/lib
export QTDIR=/usr/qt/lib                                 #指定Qt的库
export QPEDIR=$QTDIR
export QT_PLUGIN_PATH=/usr/qt/lib                       #指定Qt插件地址
export T_ROOT=/usr/local/tslib                           #指定触摸tslib程序地址
export PATH=$QTDIR/:$PATH                            #指定Qt环境变量
export LD_LIBRARY_PATH=$T_ROOT/lib:$QTDIR         #指定Qt的共享库具体路径
export QT_QWS_FONTDIR=/usr/qt/lib/fonts          #指定Qtfont(字库)具体路径
export QWS_DISPLAY="linuxfb:/dev/fb2"
export PATH PS1 OPIEDIR QPEDIR QTDIR EDITOR TERM
保存后重启,环境变量将会生效。接着就可以执行一些qt程序。
屏幕双屏显示相同或不同QT的配置以及相关指令
在副屏上显示QT程序,指定屏幕指令:
cd /usr/qt/demos/embeddeddialogs
./embeddeddialogs  -qws
在主屏上显示QT程序,指定屏幕指令:
export QWS_DISPLAY="linuxfb:/dev/fb0"
cd /usr/qt/demos/mainwindow
./mainwindow -qws
关键词: imx6
